Astra G vakionopeus-ongelma
Iska
Viesti Kirjoittaja Iska »
-02 Astran tärkein varuste eli cruise lopetti toiminnan :( Sekä viiksen namiskuukkelit että polkimien kytkimet näyttäisivät toimivan eikä OBD näyttänyt virheitä. Vaan missä hitossa on cruisen ohjauspurkki? Haynesin mukaan se olisi erillinen. No, ei se ainakaan hanskalokeron takana ollut niinkuin jonkun kuvan mukaan... Missä vika, missä purkki, kuulostaako kellekään tutulta?
temetsy
Re: Astra G vakionopeus-ongelma
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Kyllä mä väittäisin että se on ympätty moottorinohjaukseen noin uudessa se vakkari.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ja jarruvalot toimii?
Iska
Jarruvalo toimii, mutta cruisen kytkin onkin omassa piirissä tuon rinnalla, eli pakettiin menee neljä johdinta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Iska kirjoitti:-02 Astran tärkein varuste eli cruise lopetti toiminnan ......eikä OBD näyttänyt virheitä.
Millä laitteella luettu koodit?
Iska
OBD luettu ELM327 bluetooth-mokkulalla ja Vitalscanin sekä Scantoolin softilla. En tosin tiedä tunnistavatko nuo edes Opelin kaikkia koodeja...
Jos vika on ECU:ssa, pelkkä vaihto ei taida onnistua vaan täytyy parittaa antureiden kanssa uudestaan?
Et sä pääse millään OBD-testerillä cruiseen kiinni.
Pitää olla toisenlaiset laitteet.
Millä diagnosoit että nappulat toimii?
Iska
Nappuloiden toiminnan tarkastin jännitemittauksella, kytkimien avautuminen ja sulkeutuminen meni Haynesin kaavion mukaan.
