Pikakysymyksiä Opeleista
esu
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja esu »
Astra G -99 X18XE1 koneella, 1 vai 2 Lambda anturia ? ainakaa löytäny kuin yhden.
Op-comil katoin ni vikakoodi: p0135- (4) O2 sensor heating voltage low- present
Täytyypä ilmeisesti uus lambda ostella.
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
esu kirjoitti:Astra G -99 X18XE1 koneella, 1 vai 2 Lambda anturia ? ainakaa löytäny kuin yhden.
Vain yksi. Z18xe tulee 2 lambdaa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Woody kirjoitti:
vectraTBO kirjoitti:
Meillä Cybex Sirona, käännettävä istuin ISOfix kiinnityksellä. Siinä ei käytetä lainkaan auton omia vöitä. Selkä menosuuntaan penkin omilla vöillä ja kasvot menosuuntaan palkilla jossa oma kiinnitys penkkiin sellaisilla turvavyöklipsuilla.
http://cybex-online.com/fi/carseats/sirona.html
On muuten kätevä istuin!
Katos joo, tuollaista pitää pitääkin silmälllä jatkoa ajatellen. Cybexit on kyllä aina ollut laadukkaita ja turvallisia 8)
toi sama sirona meilläki.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
esu
Rocla kirjoitti:
Kiitos varmennuksesta !
juzze
Onko c-vectroissa kaikissa isofixit? Jos ei nii missä on ja missä ei, ja saako.jälkikäteenbasennettua?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Anuskrebs
Viesti Kirjoittaja Anuskrebs »
Mikäs on se BMW mistä "elbow" elikkäs se gummikäyrä passaa kun kyseessä 30ne+isoo mittari elikkäs eikös se ollu 3"-3". Joku maininnut tälläisestä vaihtoehdosta mutta ite en ainakaan passelia ole löytäny. :oops:
Kadett cih -77 ikuinen jalostusprojekti
Rekord -84 3.0i harrastekesäkäyttis
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Onko kellään kokemuksia tuosta 3.2l v6 c vekusta? Onkohan kuinka luotettava. Entäs c vectran automaattiloota?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Hei. Työkaverilla on sellanen ei ainakaan ole moittinut. Lootan öljytikku on jemmattu jonkun ruuvin alle, mutta kyllä se siellä on.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei varmaan nurkkapyöritykseen mitenkään taloudellisin yhdistelmä?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kokki46
Juu ei se kyllä se halvin ole. Tuo 3.2 ei ilmeiseti ole ketjukoneella, jos oikein ymmärsin? Toinen on tuo 1.8, toki laiska kun jeesus mutta olis kyllä kulutuksenpuolesta varmaan halvempi(ja verojen)
Tuomas
Hihnalla siinä on jakopää.
Mitähän tuommoiseen mahtaa muuten maksaa hihnan vaihto?
Alfa 156 JTS
Vectra B
kokki46
Tuomas kirjoitti:Hihnalla siinä on jakopää.
Sitä minäkin, että ketjukoneellisen hommais ennemmin. Eikös se ketjulla kestä pitempään ja ole halvempi?
Tuomas
No ne uudemmat 2,8-litraiset on ketjulla, mutta kyllä niihinkin on taidettu ketjuja vaihtaa..
Alfa 156 JTS
Vectra B
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
kokki46 kirjoitti:Juu ei se kyllä se halvin ole. Tuo 3.2 ei ilmeiseti ole ketjukoneella, jos oikein ymmärsin? Toinen on tuo 1.8, toki laiska kun jeesus mutta olis kyllä kulutuksenpuolesta varmaan halvempi(ja verojen)
Mulla on tuo -08 1.8l 140hv bensakoneella oleva sedani. Hihnalla. Eihän tuo tosiaan mikään raketti ole ja kyllä omaankin mieleen tehoa sais olla enemmän, mutta toisaalta kyllä tuollakin kerkiää ja kortin saa halutessaan hyllylle. Mulla vienyt nyt kaupunkiajossa 7.2l satasella mihin vaikuttaa kylmäkäynnistykset kun tuossa ei ole lohkolämmitintä ja eipä mulla ajotapakaan oo mikään taloudellisin. Maantiellä mennään sitten alle 7 litran lukeman. Kesällä en sit tiedä mitä kuluttaa, ostin tuon marraskuussa.
Mulla vakuutusmaksut on siinä 800e hujakoilla, veron määrää nyt en äkkikseltään muista.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
kokki46
Terracid kirjoitti:
Täyskaskolla vai? Kun itellä tuossa b vekussa pelkkä tieliikennevakuutus sen rapiat päälle 1000€ vuodessa niin pitäis päästä mahdollisimman äkkiä eroon, on ihan hieman halpa auto pitää. Ja tuo keskikulutus ei kyllä mikään paha ole, mitä näistä muista c vekuista jo katellut.
