2,5 vectra b vikaa
temetsy
Re: 2,5 vectra b vikaa
Tuonkin saisi op comilla selville että mitä antaa arvoiksi kun kaasua painelee
Nappaappa maffin liitin irti piruuttas ja käy koeajolla.
kölbertti
Kokeilon jo toista massamittariaki eikä vaikutusta
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
temetsy
Onko muuten tulpanreiät tutkittu öljyn/veden varalta?
kölbertti
elikkäs laittakaass kuva missäkohtaa konetta se lämpöanturi (sinikantanen) on en löövä mistään
Tuossa tuo punaisella ympäröity.
irYobYetaMis
Yeps, siellä se on ja v6 b vecussa ja aika helppo vaihtaa. Itse kun vaihdoin,en ttarvinnut irrottaa mitään muuta edestä ppaitsi öljyn korkki, lenkki avain sain imusarjan väliin.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
kölbertti
joo antri lööty... ja vaihettu mutta eipä ollu mitään vaikutusta pelaamiseen
temetsy
temetsy kirjoitti:Onko muuten tulpanreiät tutkittu öljyn/veden varalta?
kölbertti
Vikavalo palaa edelleen koodi on p0115 jäähdytinnesteen lämpötila alhainen... kaikki anturit vaihettu... ja valo ei sammu eikä anna nollata....
temetsy
Tuleeko anturille liittimeen virtaa? Liitin varmasti ehjä ja puhdas? Oliko vaihdettu antura tarvike vai opelin tiskiltä?
kölbertti
Anturi. Vaihto vaikutti jonkiverran pelaamiseen nyt jossakin 2500-3500rpm tapahtuu puutumista ja töpäjämistä...
temetsy
Ettei sitten ois syttyvika, oma x25xe rötäsi pahimmin juuri tuolla välillä kun oli puola tahi johdot paskana.
kölbertti
Minkä verran pitää tulla virtaa siihe lämpöanturin piuhaan?? Ilmeni tossa toinen samalinen auto jossa juuri sama vika vaihettu tulpat,puola,tulpanjohot,massamittari,kampuran asentotunnistin jako tarkastettu ,maattopisteet katottu läpi... tekee juuri samaa ei anna kaasua antaa kylmänä paukuttaa putkessa lähtee huonosti käyntiin ja lämpösenä vetoja kateissa... eikö tosiaan ole samaa vikaa kellään muulla ollut
j
ja
j
ja
