G-Astra vm 2002 vikavalo palaa, kytkin on jäykkä ja tärisytt
Tänään töihin ajettuani moottorin vikvalo alkoi palaa. Huomasin että kiihdyttäessä auto ja vaihdekeppi tärisytti. Kytkin muuttui yllättäen myös todellinen raskaaksi. Tuntui kuin kytkinpoljin ei itsellään oikein tahtoisi nousta ylös. Vikakoodia vehje ei kuitenkaan antanut, eikä korjaamolla oikein osanneet sanoa mistä vika johtui. Onko kellään antaa vinkkejä kuinka tulkita vikaa? Kiitos jo etukäteen
Re: G-Astra vm 2002 vikavalo palaa, kytkin on jäykkä ja täri
Ettei ois paineasetelma tai vauhtipyörä hajonnut ja jotenkin vaurioittanut kampuran triggeripyörää. Kyllä siellä vikakoodi pitäisi olla kerta vikavalo paloi..
Antoikin vikakoodin P0302, eli kakkos sylinteri? Yksi tulpista oli todella karstainen, verrattuna muihin, ja huomioiden että niillä ajettu noin 3tkm. Korjaamolla vaihtoivat puolan kannen, mutta heti ajoon lähdössä syttyi vikavalo. Mikä olisi siis seuraava vaihe? Ei viitsisi koko konehuonetta uusiksi pistää
Taustatieto: Viime kesänä oli myös ongelmaa EGR-venttiilin kanssa, jolloin meni koko venttiilin vaihtoon. Antoi tuolloin vikakoodit: P1612 = ajoneston vika, toinen P0400 = egr venttiilin virtauksen vika. Toimi kyllä 4kk ongelmitta tämän jälkeen.
Auttakaa avutonta!
Auttakaa avutonta!
Mittasivatko puristuksia korjaamolla tuosta sylinteristä?
kytkimeen en ota muuta kantaa kuin sen, että vikaa ilmeisesti on. Mittaa/mittauta puristukset. jos on isoja heittoja niin todennäköisimmät syyt ovat kuluneet tai jumittuneet männänrenkaat. eli pientä remppaa voi olla tulossa. usein riittää hoonaus ja männänrenkaiden vaihto tarpeellisine oheistöineen. huolella tehdyn kevyemmänkin rempan jälkeen moottori kestää pitkään rauhallisessa arkikäytössä. jos kori on hyvä niin g-astrahan on ihan kelpo kulkine.
Eivät mitanneet, sanoivat etteivät ole erikoistuneet vastaaviin hommiin. Olisiko se siis seuraava vaihe?temetsy kirjoitti:Mittasivatko puristuksia korjaamolla tuosta sylinteristä?
