v6 pakoventtiilien vuotaminen
Re: v6 pakoventtiilien vuotaminen
ok,katson ensin löytyykö tuota kirjastosta,ihme juttu kun aina saa ettiä omiin autoihin kaikkea osaa ja tietoa
a-coommodoreen,sitten 3.0 a-omegaan ja nyt v6 koneeseen,tarttis vissiin välillä hommata joku 1.6 ecotech
kari.rautio
Kiitos lisätiedosta. En todellakaan ole asiantuntija näissä päästöasioissa. Ennen tätä viestiä en tiennyt asiasta vielä mitään. Olen tiedonhaluinen ja haluan oppia lisää. Edelliset lauseesi herättävät lisäkysymyksiä.CaLis kirjoitti:1/Sekotetaan tässä vielä Kariakin senverran, että tuo nelikaasuanalysaattorin näyttämä lambda-arvohan on ensinnäkin laskennallinen, arvo, joka saadaan noista muista neljästä mitatusta arvosta.
2/Myöskään se, että lambda on mittarin mukaan about paikallaan ei tarkoita sitä että moottori toimisi stoikiometrisellä seossuhteella.
3/Esimerkkinä ilmavuoto pakopuolelle ennen lambdaa,
1/ Tietysti alanalysaattorin antama lambda-arvo on laskennallinen, mitä muutakaan ?
2/ Tarkoitatko sitä, että analysaattori ei tarkalleen tiedä oikeaa lambda-arvoa ? Lambda-arvo yksihän juuri tarkoittaa sitä stoikiometristä seossuhdetta (14,7:1)
3/ Ilmavuotoa pakopuolelle en ymmärrä. Eikä pakoputkessa ole ylipaine. Miten sinne voisi vuotaa sisäänpäin ?
Vai onko kyseessä siitä, että mittaus tehdään siten, että pakoputken päässä on savukaasuimuri, joka aikeuttaa pakoputkeen alipaineen. Silloin ilmavuoto lisäisi hapen osuutta kaasuissa. Muut laimenisivat.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
En minäkään mikään asiantuntija varsinaisesti ole, mutta alaa pian 7 vuotta opiskellut kuitenkin
1/ Siis yritin tuossa tarkoittaa sitä että analysaattorissa sitä ei mitata samalla tavalla suoraan jäännöshapesta kuin auton omat lambda-anturit mittaavat. Syystä että harvassa autossa on niin tiivistä pakoputkea että tulokseksi saataisiin mitään järkevää, kuten O2 arvojen vaihtelusta mittaustuloksissa voi päätellä.
2/ Analysaattori siis tietää kyllä, että mikä on seossuhde pakoputken päästä ulos tulevan kaasun palamistapahtumassa. Sensijaan se ei tiedä, että onko moottori itsessään käynyt rikkaalla ja ennen katalysaattoria pakokaasuihin sekoittunut sopivasti happea, jonka avulla sitten pakokaasuihin jääneet hiilivedyt ym. poltettu=hapetettu loppuun. Tällöin lopputuloksena on jälleen kutakuinkin täydellisesti tapahtunut palaminen ja lambda 1, jonka analysaattori näkee.
3/ Tässähän on kysymys käsittääkseni ns. ejektori-ilmiöstä, jolloin pakokaasun kova virtausnopeus ja putken poikkipinta-alan muutos saavat huonolla tuurilla jonkun pakosarjan halkeaman tms. kohdalle aikaan alipaineen jolloin ilmaa imeytyykin sisäänpäin. Myöskin pakopulssien harvennusaallot itsessään voivat käsittääkseni viedä hetkellisesti pakoputken paineen alipaineen puolelle, tai ainakin lähelle jolloin ilmaa taas saattaa imeytyä sisäänpäin.
Sulla on nyt niin monta ketjua samasta aiheesta, ettei kukaan enää pysy perässä saatika pysty neuvomaan. Siispä lainaan tuon sun edellisen viestin toisesta ketjusta nyt tähän.
Sitten lainaan tuolta eräästä kolmannesta ketjusta hieman omia sepustuksiani myöskin tähän. Vähän erilainen tilanne, mutta perusasiat pätevät kuitenkin.gs-coupe kirjoitti:no niin koneremontti tuli tehtyä ja todettua että päästöt muuttui huonompaan suuntaanmaadoituksia tuli käytyä läpi akulta,koneelta sekä lisätty boksin kiinnitysruuvin alle lisämaadoitus,ei vikakoodeja,ilmamassamittarin puhdistin piirilevypuhdistusaineella,kiihtyvyys/kaasuun vastaaminen parani,eilenn kävin hakemassa vielä uuden boschin puolan laitoin paikalleen ja mittaukseen hc 270 co 0.65 kierroksilla hc 80 co 0.7 eli ei mitään apua mistään
huonommaksi meni
mitäs sitte seuraavaksi?
Tuostahan nyt sitten voidaan katsoa, että CO, CO2, HC ja lambda vaikuttavat kaikki olevan keskenään hehtaarilla. Myöskin putken päästä pihalle tulevassa kaasussa seossuhde on siis ok ja ollaan katalysaattorin toiminta-alueella. Eli ei ainakaan kovin suuria vuotoja pakoputken loppuosassa ja moottori vaikuttaisi olevan mekaanisesti kunnossa. Niinkuin tuossa jo aiemminkin taisin sanoa, katalysaattori ei vaikuttaisi toimivan juurikaan, tai sitten vetää hieman happea lambdalle ja loppu palaminen tapahtuu toimivassa katalysaattorissa..CaLis kirjoitti:
Tuosta kuvaajasta on aina hyvä lähteä liikkeelle kun aletaan pohtimaan syitä pakokaasutestin pielessä oleviin tuloksiin. Tuo kuvaaja siis on toki vain suuntaa antava ja pätee lähinnä ennen katalysaattoria mitattuihin arvoihin.
Tuolla laskurilla leikkimällä voi vaikka opetella ymmärtämään pakokaasukomponenttien vaikutusta lambda-arvoon ja toisiinsaCaLis kirjoitti:
Vihdoinkin sain aikaseks selvittää, että miten tuo lambda todellisuudessa lasketaan. Selviää tuosta: http://www.bridgeanalyzers.com/EGA/Auto ... er%209.pdf
Rakensin myöskin excel-laskurin jolla on helppo laskeskella noita: https://onedrive.live.com/view.aspx?res ... _TpK5UjVyw
Sitä en tiedä, että miksi joillain mittaustuloksilla tuolla laskurilla saatu lambda-arvo eroaa hieman analysaattorin tulostamasta, joillain taas tulos on täsmälleen samaLieko tuon laskemiseen sitten muitakin tapoja, vai onkohan kyse ihan vaan mittaustulosten pyöristyksestä johtuvasta virheestä..
Mulla ois molemmat alaputket katteineen ja lambdoineen varastossa, pistä yv jos kiinnostaa
