astra savuttaa
kalle3
astra savuttaa
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
Astra 2.0 dti savuttaa sinistä ja haisee pahalle Ei syö öljyä olisko vika ERG ajettu 320tuh
paineenmuuntaja
Re: astra savuttaa
Viesti Kirjoittaja paineenmuuntaja »
Vai suutin väljä?
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
rgs1
Re: astra savuttaa
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Testerikeikkaa pukkaa tai ainakin kotitarvetestauksia.
Ei sattuisi olemaan alipainemittaria? Sormeen tökätynä pitää tulla reilu imu kaikista ap-letkuista.
Kato se imusarjan läppälistan solenoidi (imukotelon päässä kuskin puolella), että se on kunnolla nivelessä kiinni (tai poistettu harkitusti). Meillä kerran tuon jumitus aiheutti tärinävikaa ja harmaata sauhua putken täydeltä. En ymmärrä miten tuo kävi, kun se läppälista on melko vähämerkityksellinen tavara muuten :D
kalle3
Re: astra savuttaa
On tosi outo vika Lähtee käyntiin hyvin näillä ilmöilla pakkasella huonommin Käy tyhjäkäyntiä tosi siististi mutta kun nostat kierrokset n. 1500 min käy kun kolmella pytyllä 2000 ja yli ei mitään vikaa käynnissä muutakun phanhajuinen palamattoman dieselin katku kun auto on lämmin käy hyvin kaikilla kierroksilla mutta pakokaasu haisee tosi pahalle Olen huommanut että kulutus on noussut ainakin litran jos ei enemänkin 100/km ei syö öljyä ajoin 15 tuh ja öljy oli ylärajassa Luulis jos olis pumppu vika nii vika olis aina päällä kierrosten ollessa n. 1500 min minustta vois olla suuti vika
seero
Re: astra savuttaa
Viesti Kirjoittaja seero »
Minusta tuo 15 tkm ja öljy ylärajassa on hälyttävin oire mitä luettelit :D suutinsillan tiivisteet vois vuotaa aika rankasti, pääsee dieseliä öljyn sekaan ja siksi määrä ei vähene vaan ehkä jopa lisääntyy. Eikä se suutinsiltojen tiivisteen kunnon vuoto ainakaan paranna käyntiä.Käytäppä polttoainesuodatin kotelo auki ja kato minkä värinen suodatin on, kuulemma menee pikimustaksi kun pääsee öljyä löpökiertoon vuotavista tiivisteistä. Ja jos tosiaan savu on sinistä niin öljy siellä sillon palaa, ja se vois olla tuolta kautta kulkeutunu sitte taas ruutattavaan satsiin.
ps. panosta sen verran tuohon tekstiin että pistät välillä pisteen. helpottuu lukeminen.
rgs1
Re: astra savuttaa
seero kirjoitti:Minusta tuo 15 tkm ja öljy ylärajassa on hälyttävin oire mitä luettelit :D
Tämä on kyllä totta, kunnossa olevan on tapana hävittää öljyä ainakin litra vaihtovälillä :worship: Suutinsilloista kunnolla vuotava ei kylläkään käynnisty vuorokauden seisonnasta.
Re: astra savuttaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
320tkm ajettu ei hävitä yhtään öljyä 15tkm vaihtovälillä jos kaikki on kunnossa.
Voi olla suutinvika tai ennakonsäätö hiukan tahkaa.
kalle3
Re: astra savuttaa
Taidan alkaa suutin rempaan tarviiko siinä erikoistyökaluja että saa pysymään sen nokkaketjun rattaan paikallaan.Joku kuka on irrotanu vois valastta
Re: astra savuttaa
Etsi valmiiksi sellainen dieselhuolto joka oikeesti pystyy penkittään suuttimet. Siihen tarvii erikoisadapterin. Tietysti voit ihan ensiksi vaihtaa polttoainesuodattimen ja uuden asennuksessa täytät sudattimen Forte Dieselillä. Sitten käynnistät auton ja annet käydä 30sek. Sit seisotat yön yli.
kalle3
Re: astra savuttaa
kokeiltu on laitoin pullon Fortea ja nyt on menossa pullo RL-2 nimisttä ainetta Kysyi opelin huollossa suutimien testaustta mut väitti että näitä ei voi paikalaan testata en kyllä uskonut täytynee soitella diesel korjaamolle niin ei tule turhaan purettu Tutkailin ERG tä oli muuten aika karstanen Niin moottori on 2.0 dti
Re: astra savuttaa
Ei voi testata paikallaan.
kalle3
Re: astra savuttaa
Voiko näihin suuttimiin vaihtaa kärjet ja mikä olisi näiden suuttimien osa no: vois katella ulkomailta
rgs1
Re: astra savuttaa
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=137510
Tuolla taisi olla loppupuolella osanumeroita kärjistä.
seero
Re: astra savuttaa
Minä kyselin muutama vuosi sitten kun olis vielä ollu käytettävissä suutinpenkki joltain saksalaiselta kauppiaalta nuita suuttimien osia, runkoon vaihdettavat osat ja tiivisteet oli muistaakseni 110e hujakoilla per suutin niin jätin ostamatta.
