Vectra b, abs valo syttyy yli 80+ nopeudessa.
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Kuten otsikossa lukee abs lakkaa toimimasta kun ajaa yli 80 km/h, auton uudelleen käynnistyksen jälkeen absit taas toimii. Kaupunki ajo ei aiheuta absin sammumista. Autona tosiaan -98 B mallin vectra.
Koskaan ennen ei ole absissa ollut mitään vikaa.
Re: Vectra b, abs valo syttyy yli 80+ nopeudessa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onhan renkaat samankokoiset?
Reikis
kadett90 kirjoitti:Onhan renkaat samankokoiset?
Ei ole, kahdet renkaat on pykälän leveämmät. Viime talvena/keväänä samat renkaat ja ei ollu tätä ongelmaa.
Joo lähinnä meinasin et olisit just hiljattain tehny jotain renkaan vaihtoja.
Sit vaan testeriä kii ja kattomaan mitä antaa viaksi.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Kokeiles putsata vetoakselien ulommassa nivelessä olevat abs anturin pulssikehät ja kato ettei niissä oo vaurioita ja hampaat muutenki kunnossa eikä kehä ole poikki. alla olevassa kuvassa näkyy tuo hammaskehä mikä pitäisi paskan alta kaivaa näkyville :P Kuva
sinällään lika ja muta ei vaikuta toimintaan mutta oman ikivanhan vetarin nivelen ku vaihoin niin hammaskehä oli jotenki syöpyny paskan alla niin että hampaita hädin tuskin erotti.
Reikis
Vihdoinkin sai vikakoodit luettua ja näyttäisi vetareissa nuo hammaskehät ihan tarpeeks hyvässä kunnossa olevan, moskaa vain niitten nystyröitten päissä.
Tässä on vikakoodit.
C0035 - <Unknown DTC>
(06) - Present
C0245 - Wheel Sensor Signal Circuit Out Of Nominal Range/Performance
(08) - Present
Ja sit uudelleen käynnistyksen jälkeen näyttää että not present.
C0035 Vasemman etupyörän nopeusanturin signaali väärä
Auton nopeus on suurempi kuin 6 km/h
Väärä signaali ajonopeustunnistimelta
Ylläolevan edellytyksen on kestettävä vähintään 0,015 s ajan
C0245 Pyörän nopeustunnistimen signaali epäsäännöllinen
Pyöränopeussignaali ilmoittaa ei uskottavan kiihtyvyyden
Yllämainittujen edellytysten on kestettävä vähintään 0,15 s ajan.
