Op-Com vikakoodinlukija
Masa329
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Masa329 »
Pystyykö keskuslukkoa ohjelmoimaan op-comilla siten että kaikki ovet aukeaisi ekalla avauksella kun nyt joutuu painamaan pari kertaa ja sitten vielä kontti erikseen.
Ei iso vaiva mutta harmillinen
Auto on 03 vuoden singnumi
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Masa329 kirjoitti:Pystyykö keskuslukkoa ohjelmoimaan op-comilla siten että kaikki ovet aukeaisi ekalla avauksella kun nyt joutuu painamaan pari kertaa ja sitten vielä kontti erikseen.
Pystyy muuttamaan. Pitää muistaakseni muuttaa maa asetus oliskohan ollut cim moduulissa en kyllä ole varma tuosta moduulissa että oliko se cim ja turva koodin tarvitsee tuohon hommaan.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Ainakin C- mallisessa Vectrassa sen sai ohjelmoitua painamalla avaimesta nappia ja ovesta, ei tartte mitään opcomeja, löytyy varmasti haulla aiheesta lisää.
Vectra C Estate -07
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Sama homma omassa Vectrassa ja asiaa tutkittuani tulin tulokseen ettei tuota ominaisuutta voi muuttaa jos auto on vanhempi kuin 2004.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
whathifi kirjoitti:Ainakin C- mallisessa Vectrassa sen sai ohjelmoitua painamalla avaimesta nappia ja ovesta, ei tartte mitään opcomeja, löytyy varmasti haulla aiheesta lisää.
Niin siis miten tuo tapahtuu?
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Onko normaalia käytöstä, että kun katsoo live-dataa kaasupolkimen arvoista (volttejako ne nyt oli) ja lyö ns. lutun lattiaan tai nopeasti polkee poljinta, niin näyttää arvoksi erroria jonka jälkeen taas normaaleita lukemia? Eli hitaasti painamalla arvot muuttuu normaalisti, mutta nopealla liikkeellä iskee sitten virhettä.
Joskus kesällä noita live-datoja ihmettelin kun Op-Comin hankin ja ens silloin asiaan kiinnittänyt huomiota, mutta nyt pälähti mieleen että voisiko ajoittainen puutuminen liikkeellelähdöissä ja kiihdytyksissä johtua tuosta kun oikeastaan kaikki muut kulkuun vaikuttavat sähköosat on hyvin pitkälti jo vaihdeltu vuoden mittaan uusiin. Polkimen potikka vaan sen verran arvokas, että ei viitsi testimielessä vaihdella :no:
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Timpozi
Viesti Kirjoittaja Timpozi »
Olisikos kellään Vaasan seudulla lukijaa ja tahtoisi pientä vaivanpalkkaa vastaan lukea b vecusta koodit?
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Tekisköhän tämmösellä mitään? http://www.dx.com/p/op-com-car-vehicle- ... ack-114086
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Wili
Viesti Kirjoittaja Wili »
janne___ kirjoitti:Tekisköhän tämmösellä mitään? http://www.dx.com/p/op-com-car-vehicle- ... ack-114086
Itsellä samanlainen palikka. Mukana tulleen ohjelman kanssa meinasi mennä hermot, kunnes tämän katjun ekalta sivulta imuroin eri version jonka kanssa on toiminut ongelmitta.
villekin
Viesti Kirjoittaja villekin »
FAstra-98 kirjoitti:
Paina samanaikaisesti avaimesta avausnappia ja oven lukitusnapeista vasemmanpuoleista (lukitusnappi) kunnes kuulet piippauksen. Jos aiemmin sinulla aukesi ekalla painalluksella pelkkä kuskin ovi, tämän jälkeen aukeaa kaikki kerralla. Ja sama toimii myös toiseen suuntaan.
Toinen, minkä saa tehtyä on "automaattinen lukitus". Eli jos painat samanaikaisesti avaimesta lukitusnappia ja oven napeista vasemmanpuoleista (lukitusnappia), kunnes kuulet piippauksen, aktivoituu automaattinen lukitus. Ts. ovet menevät liikkeelle lähtiessä lukkoon ja avautuvat, kun auton sammuttaa ja virta-avaimen ottaa pois virtalukosta. Tämäkin toimii samoin myös toiseen suuntaan.
Ja molemmat näistä löytyy ihan auton ohjekirjasta, jonka kaikki totta kai ovat lukeneet...
Rocla
villekin kirjoitti:
Ja toimii vain vvuosimallista 2004 eteenpäin, eikä löydy myöskään vanhempien ohjekirjasta.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Rocla kirjoitti:
villekin kirjoitti:
Aamen, omassa 2003-vuotisessa ei toiminut. Mutulla voisin heittää, että op-comilla lienee kuitenkin mahdollista myös vanhemmista ränkätä lukkojen toimintaa. Tarkempaa tietoa tuosta ei itselläni ole, joten joku joka tietää vahvistakoon oikeaksi tai vääräksi.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Tuli hankittua itsekkin kyseinen palikka, asennus onnistui kohtuu helposti W7-läppärille. Sain yhteyden autoon ja luettua parkkitutkan vikakooditkin.
Välillä vaan kesken kaiken heittää "internal error" tai jotain vastavaa ja kaatuu. Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Onko tietoa mikä on viimeisin vakaa softa versio?
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
harri kirjoitti:Tuli hankittua itsekkin kyseinen palikka, asennus onnistui kohtuu helposti W7-läppärille. Sain yhteyden autoon ja luettua parkkitutkan vikakooditkin.
Harri, millä asetuksilla tuo parkkitutkan saa lukemaan koodit,itellä kyseiset vempeleet (vectra-c) on mutta op-com ei ota mitään yhteyttä.
Ja muuten tulee just noita samoja internal error ongelmia sen jälkeen kun joutu laittaa win7 x64 version läppäriin. XP-opcom pelas kuin junanvessa b-vectrassa!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
harri
Siis saatko ollenkaan yhteyttä autoon? Itse valitsin vain manuaalisesti auton ja Body-valikosta Parking Sensor Contoller ja Read Fault Codes.
