Pitää vielä käydä johdot ja liitokset läpi, kun vaan pääsee parempiin tiloihin tutkimaan
Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivi
Soittelin vielä Delta-Auton varaosiin (ja aiemmin Länsi-Autoon) ja tuo 1235281 oli ainoa mikä löytyi oman auton rekkarilla, 13242365 oli kuulema Chevroletin varaosa. Eli pitäisi toimia kyllä tuolla 1235281:llä
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
Toinen noista mun numerolla 13242365 olevista antureista on merkkiliikkeessä vaihdettu, toinen itse vaihdettu ebaysta tilattu osa. Minkä vuosimallin Insignia sulla on? Ja kurkkaappas mikä on moduulin numero (löytyy kontista vasemman puolen sivuluukun takaa, kännykällä kun nappaa kuvan siitä niin näkee sen helposti eikä tarvi alkaa mitään purkamaan). Mietin nimittäin että mitähän osanumeroa ne tarjoaa nykyään tuolle moduulille, oisko se päivittynyt sitten matkan varrella. Näyttää siihenkin olevan tarjolla aika montaa eri vaihtoehtoa.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Vuosimalli 2011. Moduulin numero: 13 317 368, jos oli oikea palikkaiZero kirjoitti:Toinen noista mun numerolla 13242365 olevista antureista on merkkiliikkeessä vaihdettu, toinen itse vaihdettu ebaysta tilattu osa. Minkä vuosimallin Insignia sulla on? Ja kurkkaappas mikä on moduulin numero (löytyy kontista vasemman puolen sivuluukun takaa, kännykällä kun nappaa kuvan siitä niin näkee sen helposti eikä tarvi alkaa mitään purkamaan). Mietin nimittäin että mitähän osanumeroa ne tarjoaa nykyään tuolle moduulille, oisko se päivittynyt sitten matkan varrella. Näyttää siihenkin olevan tarjolla aika montaa eri vaihtoehtoa.
Näköjään olikin Control unit, rear lamp
Missä kohti se oikein on siellä.. ?
Noniin oliki sisäreunassa, ekalla kerralla ei heti huomannut.
Numero on: 20928121
Numero on: 20928121
Ecatin kuvien mukaan pitäisi olla yhteensopiva.harri kirjoitti:Noniin oliki sisäreunassa, ekalla kerralla ei heti huomannut.
Numero on: 20928121
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 6259,6235/
Huomasin vielä, kun ajoin töistä, että herja tulee kun nopeus laskee alle 11 km/h, jolloin ilmeisesti resetoi tutkan, jotta sen voi laittaa taas napista päälle (jossain mailleissa vissiin tutka silloin automaattisesti päälle).
Olisiko vika jossain linjassa joka resetoi tutkan..
ei tartte muutakun navat takasi kiinni.harri kirjoitti:Täytyypä koittaa. Tarviiko sen jälkeen syöttää Security Codea tai vastaavaa?Jartsa kirjoitti:kokeile käyttää koko auto virrattomana. Eli akun navat irti.
Tämäkin testattu, ei auttanut, tai ehkä mahdollisesti nollasi vikakoodit, mutta vika toistui ajolenkin aikana.Jartsa kirjoitti:ei tartte muutakun navat takasi kiinni.harri kirjoitti:Täytyypä koittaa. Tarviiko sen jälkeen syöttää Security Codea tai vastaavaa?Jartsa kirjoitti:kokeile käyttää koko auto virrattomana. Eli akun navat irti.
Pakko oikaista vielä kerran: Tuo 13242365 on kyllä varmasti tuotantonumero eli se numero, mikä löytyy ko. komponentista. Mitenkään erikseen Chevroletille korvamerkitty osanumero se ei ole, vaikkakin sama osa käykin tiettyihin Chevroletteihin. Asiaa on varmaankin sotkenut se, että yleensä tuotantonumerolla ei osia haeta/osteta, vaan luottelonumerolla (Opel) tai sitten osanumerolla. Ja kannattaa huomata, että tuotantonumero voi vaihtua, osa/luettelonumeron pysyessä samana, vaikkakin nykyään niitäkin generoidaan helposti uusia. Ugh! Olen puhunut...liikaakin...harri kirjoitti:Soittelin vielä Delta-Auton varaosiin (ja aiemmin Länsi-Autoon) ja tuo 1235281 oli ainoa mikä löytyi oman auton rekkarilla, 13242365 oli kuulema Chevroletin varaosa. Eli pitäisi toimia kyllä tuolla 1235281:llä
Ohessa aikaisempi vastaukseni: "Huoli pois osat ainakin ovat oikeita ja kysymys on molemmissa tapauksissa itseasiassa samasta osasta eli tuo 1235281 on luettelonumero (varsinainen osanumero olisi 93191445) ja tuo 13242365 taas on tuotantonumero, joka on stanssattu itse tuotteeseen."
Ok, osat pitäisi olla kunnossa, mutta vika pysyy. Täytyy odotella sitä lukijaa, kaikki keinot käytetty.. Jos ei kellään ideoitaMasi kirjoitti:Pakko oikaista vielä kerran: Tuo 13242365 on kyllä varmasti tuotantonumero eli se numero, mikä löytyy ko. komponentista. Mitenkään erikseen Chevroletille korvamerkitty osanumero se ei ole, vaikkakin sama osa käykin tiettyihin Chevroletteihin. Asiaa on varmaankin sotkenut se, että yleensä tuotantonumerolla ei osia haeta/osteta, vaan luottelonumerolla (Opel) tai sitten osanumerolla. Ja kannattaa huomata, että tuotantonumero voi vaihtua, osa/luettelonumeron pysyessä samana, vaikkakin nykyään niitäkin generoidaan helposti uusia. Ugh! Olen puhunut...liikaakin...harri kirjoitti:Soittelin vielä Delta-Auton varaosiin (ja aiemmin Länsi-Autoon) ja tuo 1235281 oli ainoa mikä löytyi oman auton rekkarilla, 13242365 oli kuulema Chevroletin varaosa. Eli pitäisi toimia kyllä tuolla 1235281:llä
Itselläni on siis ollut neljää eri tuotantonumeroa (anturissa oleva GM stanssi):Masi kirjoitti:"Huoli pois osat ainakin ovat oikeita ja kysymys on molemmissa tapauksissa itseasiassa samasta osasta eli tuo 1235281 on luettelonumero (varsinainen osanumero olisi 93191445) ja tuo 13242365 taas on tuotantonumero, joka on stanssattu itse tuotteeseen."
13282884, merkkiliikkeessä laitettu, nyt rikki, mattapohjainen
13242365, toinen merkkiliikkeessä laitettu, toinen mun ebaysta tilaama ja vaihtama, mattapohjaisia
15945176, ebaysta, kiiltäväpohjainen
1235281, ebaysta, kiiltäväpohjainen
Tällä hetkellä paikallaan nuo 365 loppuiset osat ja nyt tutka tuntuu toimivan joka tilanteessa. Jos paikallaan on jompi kumpi tai kumpikin noista kahdesta jälkimmäisestä niin tutka herjaa jos sitä ei "resetoi" käyttämällä vaihteen valitsinta p:llä.
Mulla on noita 281-loppuisia vielä 2 lisää, niitä en ole kokeillut vielä, mutta mittasin ne juuri. Toinen niistä on kiiltäväpohjainen (made in mexico) ja toinen mattapohjainen (made in spain). Kaikilla noilla mattapohjaisilla osilla, stanssinumerosta riippumatta, signaalipinnin ja jännitepinnin (eli reunapinnien) välinen vastus on n. 50kOhm kun taas noissa kiiltäväpohjaisissa se on 2,2kOhm. Eli veikkaukseni on nyt että jos laitan paikalleen tuon mattapintaisen anturin niin tutka toimii normaalisti. Pitää kokeilla lähiaikoina.
ok. itellä kans ei meinannut lähteä rokkaamaan kun vaihdoin taakse reunimmaiset anturit. koodit kun poisti niin sen jälkeen rupesi toimimaan, sillä ehdotin tuota auton virrattomana käyttämistä.harri kirjoitti:Tämäkin testattu, ei auttanut, tai ehkä mahdollisesti nollasi vikakoodit, mutta vika toistui ajolenkin aikana.Jartsa kirjoitti:ei tartte muutakun navat takasi kiinni.harri kirjoitti:Täytyypä koittaa. Tarviiko sen jälkeen syöttää Security Codea tai vastaavaa?Jartsa kirjoitti:kokeile käyttää koko auto virrattomana. Eli akun navat irti.
itellä on juurikin tuo op-com v1.45 ja sillä näkee insigniasta hienosti koodit jokapaikasta.
Pitääkö pitää miten kauan akunkenkiä irti, jotta nollaantuu? Itse pidin about 10 minuuttia..
OP-Com:in pitäs tulla ens viikolla.
Viime viikonloppuna koitin fiksata omasta Astra J:stä tutkaa, mutta ei tullut kuntoon uusilla antereilla. Yksi anturi vaikutti olevan kuollut, ei naputtanut sormeen. Tilasin kaksi uutta ja vaikk miten päin noita vaihteli, niin ei lähtenyt toimimaan. En nyt muista millä numeorolla oli, eri joka tapauksessa kuin tehtaalta. Onko tuo akun irroitus seuraava mitä kokeilla? Torquella ei taideta koodeta nollailla.
Torquella pääsee vain moottorin vikakoodeihin kiinni.JukeN kirjoitti:Viime viikonloppuna koitin fiksata omasta Astra J:stä tutkaa, mutta ei tullut kuntoon uusilla antereilla. Yksi anturi vaikutti olevan kuollut, ei naputtanut sormeen. Tilasin kaksi uutta ja vaikk miten päin noita vaihteli, niin ei lähtenyt toimimaan. En nyt muista millä numeorolla oli, eri joka tapauksessa kuin tehtaalta. Onko tuo akun irroitus seuraava mitä kokeilla? Torquella ei taideta koodeta nollailla.
Itse koitin käyttää akkua irti, ei auttanut, en tiedä olisiko pitänyt pitää kauemmin irti..
OP-com on tulossa ensi viikolla (toivottavasti), niin sillä näkis paremmin noi vikakoodit.
Tilasin vielä pari anturia numerolla: 13242365, tuleepahan testattua vielä nekin.
