omega b2 3.0l 00vm bensa käy kun traktori.
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Hei opelistit.
mikäs mahto omenaa tulla kun tankkasin ehtoolla ja sitten kun piti aamulla lähtee töihi nii rupes käymää kun mikä vanha zetori.
kierokset pysyy siinä 800-900rpm eli ihan normaali, eikä kierokset heittele ja muutenki Käy ihan normaalisti.
Sitten kun antaa kaasua niin putputputputaaa ja alhaal ei ota kieroksia kunolla mutta 3000rpm jälkee rupee ottaa. Laitoin bensiinin lisä ainetta tankii ja annoin kunnol monoo pitkän aikaa eikä ainakaa viel vaikutusta.
Edit. Mahtaako olla vettä tankissa vai putki tukossa?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: omega b2 3.0l 00vm bensa käy kun traktori.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tai puola tiensä päässä.
mrontti
Timonen kirjoitti:Tai puola tiensä päässä.
Sitä mietein mut kun kierokset kummiski pysyy nätisti tasana tyhjäkäynnillä.
edit. Auto vähä haisi omituiseL kuN annoin kenkää sil.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Puola tai johdot, kipunavika ilmenee vasta kuormituksessa kun vaaditaan tujumpi kipinä. Jos haju oli sellanen "kananmunapieru" niin tulee raakaa tavaraa läpi jota katit koittaa putsata.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sanooko vikakoodit mitään?
Pitäs olla aika herkkä polttamaan vikavaloa, jos kipinä vituillaan.
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
mrontti kirjoitti:Edit. Mahtaako olla vettä tankissa vai putki tukossa?
Eikö se ollut jo viimevuosituhannella, kun E95 pensa tuli käyttöön. Siinä on etanolia 5%, joten vettä ei enää kerry tankkiin.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
temetsy
Lurttinen kirjoitti:Sanooko vikakoodit mitään?
Mulla ei tullu muuta kun o2 sensor open loop kun räki kipinää miten sattu. x/c25xe:n tai x30xe:n M 2.8 ei tunne tietääkseni missfire-vikakoodeja.
mrontti
98 olen tankannu ja kyllähä sitä vettä voi tulla sieltä huoltoasemalta. Vikakoodei en ole päässy lukemaa. Haisi lähinä krääsekälle taikka käryneelle muoville taiii miks sitä ny kuvais :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Ilotulitteille? :D
mrontti
temetsy kirjoitti:Ilotulitteille? :D
Vähä joo sellanen kai:DD. Tarvii huome viel kattoo johtuko pelkkä käry vaan tosta kun annoiN monoo :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Kannattaa korjata tuo äkkiä ennenkun katti räkäsee rojut pellolle :? Mittaa puolasta sekä johdoista resistanssit.
mrontti
temetsy kirjoitti:Kannattaa korjata tuo äkkiä ennenkun katti räkäsee rojut pellolle :? Mittaa puolasta sekä johdoista resistanssit.
Varnaa räkiny jo :/. Joo tarvii mittailla.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Jos ei kilinää oo kuulunu ja tuo ilotulitteen/kananmunapierun hajo tulee niin tuskin ovat ainakaan molemmat hajonneet. En nyt löydä ohjeita ton mittaamiseen/resistanssien raja-arvoihin..
mrontti
Jotai pientä kilinää. Tää niiku täristää autoa tonne 3000rpm paikkeil ja sit lopettaa.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
No leimalla se selviää jos katit menny, toivottavasti nuo mittaukset valottaa hieman. Tulpanjohtojen ohjeresistanssi tais olla n. 10kΩ/m.
