Tuossa kun auton sammutti ajosta pidemmän reissun jälkeen niin mittariston valot ei syttyneet ja latausvalo ja jakoavainvalo vilkkuu vauhdikkaasti vuorotellen.
Itsellä tuli ensin mieleen laturin jännitteensäädin tai koko laturi. Latausjännitettä en ole mitannut vielä.
Onko tämän kaltaista vikaa ollut jollain muulla, eli ollaanko oikeilla jäljillä vai pitääkö miettiä jotain muuta?
B omegan latausvalo ja vikavalo vilkkuu rinnakkain
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
temetsy
Re: B omegan latausvalo ja huoltovalo vilkkuu rinnakkain
Lue vikakoodit. Jotenkin muistasin kun oon vkutosen laturia hypistelly ettei ainakaan ihan helposti/ollenkaan löytyny koko jännitteensäädinpakettia..
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Aa... Vanha sigu... Toi on siis 2.2i versio..
Mahtaako siitä olla jääny koodi kun se vilkkuu vaan hulluna se valo.. Ja onko tämä nyt uusissa se ns. vikavalo?
Miten tollasesta B2 omegasta luetaan koodit? Kun ei toi ´00 malli kai ole vielä OBDII:lla...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Op-Com tai ScanMyOpel, kummatkin toimii Y22XE:ssä.
Pedaalitemppu koodien lukuun ei välttämättä toimi. Ainakaan omassa Y22XE:ssä ei toimi.
Ton auto/jakari kuvakkeen vilkkuminen tarkoittaa, että ajonesto estää auton käynnistymisen.
En kyllä tiedä miksi laturin valo vilkkuu? Ei sen pitäs vilkkua.
Pätkiskö joku virtaa, että ECU buuttaa ja sammuu jatkuvalla syklillä? -> vilkkuis nuo valot.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Niin ja siis auto käy ihan normaalisti. Ja hyvin. Ja ajossa siis sekä lataus- että jakarivalo vilkkuu. En löytänyt mittaria joten latausjännite on vielä arvoitus..
Spirit_
Epämääräisissä sähkövioissa aloittaisin tarkistamalla akun ja laturin kunnon, sitten maapisteet ja virtalukonpohjakin osaa joissakin autoissa sotkea sähköt totaallisesti.
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Dodii.. Eli sen verran päivitystä että latasin akun täyteen CTEKillä ja napajännite näytti 13.2V Sitten pätkäsin auton käymään ja mittasin jänniteen joka oli 14.2 - 14.4V kierroksista riippumatta. Kojetaulussa vaan latausvalo ja vikavalo vilkkui vuorotellen ja välillä latausvalo paloi ihan jatkuvasti..
Nyppäsin nyt lämpimikseni laturin pois autosta kun ei nyt muutakaan tekemistä sattunut olemaan ja aloin miettiä, että mitäs nyt tehdään..
Sitä vaan ihmettelin että ottaako tuo laturi maita jostain, kun ei mitään ylimääräisiä naruja mene missään? B+ lähtee ilmeisesti jännite ja D+ on heräte?
Purin päädyn pois eikä hiilet tai liukurenkaat nyt ihan loppu olleet.. Eli mitäs nyt pitäis kokeilla? Joku jossain vinkkas että maita pitäis vetää uudestaan. Oliko heittää vähän tarkemmin että mistä minne?
Linkeissä vähän kuvia...
https://www.dropbox.com/s/nge7mhthnxcfm ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9g1la8moh2o3 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nw92g88s4xws5 ... 8.jpg?dl=0
