Omega B Caravan 2.5v6
kikolo
Re: Omega B Caravan 2.5v6
Viesti Kirjoittaja kikolo »
no jaa shhsshs :whack:
ei riemulla rajaa kun nopeella D-kadetilla ajaa!!
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Tä?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
janne___
Tää vilauttelee aina välillä vikavaloo. Kaikki tuntus toimivan normaalisti kuitenki :o Pitää viikonloppuna lukee koodit jos kaverin vehkeet toimii tässä. :D Jos ei toimi nii si saa joku muu lukee ne joskus.. :yawn:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitkä laitteet sillä on?
janne___
Kuulemma ooppelin koodien lukuun tarkotettu mut sen enempää en tiiä.. Nizuxiinilta löytyyki si op-com nii jos vaa on lauantaina kotona nii ajelen sinne lukeen ne kun Tampereella pitäs viikonloppu olla.
Muuttakaa se tieturin kieli sit samalla.
janne___
Kokeillaan ainaki :lollis: Pitäs siihen näyttöki hommata ku tosta pikselit lähteny omille teilleen. Selvää viä jotenkuten saa.
Mistähän viä löytää keltasella liittimellä olevan näytön mis on kaikki pixelit tallessa?
Mullakin on niitä vissiin viis ja kaikki rikki.
janne___
Pystyykös niitä mitenkä kotikonstein korjaan?
Pystyy.
Vaihtaa vaan sen nauhakaapelin.
Hiukan haastava homma että saa onnistuun.
janne___
Eli en ees yritä :D Antaa olla :)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Kai tuon vois pienelektroniikkaliikkeeseen viedä korjattavaks? Itellä kävi mielessä sillon kun omassa oli pimeenä pikseleitä :)
temetsy
Rookeri kirjoitti:Ei kannata ku parilla kympillä saa ehjän.
Se vaan ettei niitä ehjiä kovin montaa ole.. Itse en ainakaan saanut opcomilla koodi-indeksiä mulkattua joten siihen vielä 70€ johdossaroikotusmaksu merkkiliikkeestä ja ollaan jo varmasti yli sen mitä nauhaliittimen vaihto maksaisi. Ja mistä sitä tietää kuinka äkkiä uus tieturi alkaa hukata pikseleitään :? Halvin ois varmaan ostaa minifaceliftin tieturi ja liittimet.
janne___
Jeps, saa olla tommosenaan.. Saa tosiaan selvää viä jotenkute :)
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
?! kirjoitti:Sama korjauskehoitus siitä lasista tulee seuraavassakin katsastuksessa,ei vaikuta leiman saantiin.
Joo, huvikseenhan ne niitä merkkailee, ei ne mihkään vaikuta :hammer:
Eihän se leimaan vaikuta, vaan entäpäs ku joku konstaappeli korhonen pyytää rekisteriotteen nähtäväksi ja toteaa, että korjauskehoituksesta huolimatta vikoja/puutteita ei ole korjattu määräaikaan mennessä? Saattaapi tulla sanomista.
