Vectra C vannetopic
MasaKoo
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Jees eli kyllähän tuo menee pikku hieromisella.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Hmmm...oho olipa aika vähän eroa 10" ja et22 ku vertaisin kuvaan jonka omista vanteista puhelimen syövereistä löysin
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kaitzu
Jos iteltäki vähän mankelois etulokasuojia niin pyöris ilman että koskaan ottais kiinni kaareen..
Onkohan noissa muuten eroa leveydessä, eli C1 etulokasuoja vs. C2 lokasuoja
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Ottaako 9,5" et38 edessä tolppaan kiinni vai joutuuko laittamaan speicerin? Vaihtoehtoina on laittaa 9,5x19" et38 ympäri autoa tai sitten eteen 8,5x19" et32
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Riippuu camberista. Itsellä ei ottanut kiinni et 40
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
pekedk kirjoitti:Riippuu camberista. Itsellä ei ottanut kiinni et 40
edellisellä sivulla kirjotin että mulla vastavaasti 9x18 ET33 on suhteelisen lähellä iskarin säätölautasta. itellä siis kork. säädettävätä ja nuo säätölautaset on melko massiiviset...
Kaitzu
Ei mulla ainakaan ota kiinni säätölautasiin, en tosin muista onko ne kaukana vai lähellä mutta jostain syystä mulla nyt kutina että ne lautaset menee mulla vanteenreunan alapuolelle.
Eli siis eroja voi tulla alustasarjoista ja korkeussetupista.
Teppo
Eiköhän toi sitten sovi kun mulla on vakio iskari paikallaan ja saa sitä sitten pelattua speicerillä jos pahalta näyttää. Taakse joutuu ehkä laittamaan speicerin et saa vanteen hyvän näköisesti riittävän ulos.
Rizla^^
Mulla saattaa olla koneella kuva miltä näyttää 9,5x18 Et27 takana pienellä venykumilla
Ooi mielestäni aika hyvä pienen madalluksen kanssa
Teppo
Huomenna käydä sovittamassa niin sitten tietää miten käy tai millaisen speicerin vaatii
Teppo
Kyllä ne sinne sopi nyt on 9.5x19" et38 ympäri mut taakse tarvii varmaan laittaa 10mm speiceri tai sitten jos vaihtaa korkeus säädettävän alustan niin eteen 10mm ja taakse 20mm spaceri nyt on edessä vanteen ja tolpan väliä alle 5mm kun on vakio iskari
Haikisan
Viesti Kirjoittaja Haikisan »
Eikai Farmariin Vogtlandin korkeussäädettävällä alustalla 8,5x19" ET30 ole mitään sopivuus ongelmia? Varmaan joku 225 tai 235/35/19 rengas olisi ihan passeli noihin? Tuskin se ajettavuus noin isoilla renkailla ainakaan voi huonompi olla kuin 16" pölärit :D
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Haikisan kirjoitti:Eikai Farmariin Vogtlandin korkeussäädettävällä alustalla 8,5x19" ET30 ole mitään sopivuus ongelmia? Varmaan joku 225 tai 235/35/19 rengas olisi ihan passeli noihin? Tuskin se ajettavuus noin isoilla renkailla ainakaan voi huonompi olla kuin 16" pölärit :D
Tuossa gts:ssä edessä samojen speksien vanne 225 renkaalla, TA:n säädettävä alusta. Tokkopa siis farkussakaan tulee mitään ropleemaa.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Haikisan
Mahtaako kellään olla kuvaa 18x8 Et38 vanteesta jääkö kamalan sisään lokarissa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Jopa 8,5" et35:llä jää farkussa takaa sisälle... 25mm lätyllä vois tulla kaarelle... Edessä saattais riittää 10-15mm
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
