Vectra C kuskin oven nappipaneelin häiriö
nakittaja
Viesti Kirjoittaja nakittaja »
Aattelin laittaa ohjetta jos jollakulla samaa vikaa, eli kuskinpuolen ikkunan lasku- ja nostonappeja sai painella useaan kertaan että toimii, kosketushäiriö siis.
paneelin nappien alla on piirilevy johon kertyy ajan patinaa ja tulee sit kosketushäiriöitä, putsaamalla patinan pois saa napit taas toimimaan.
1. irroita paneeli painamalla ohut esim. talttapäämeisseli ylä- ja alapuolelta paneelia, tämä löysää hampaat joilla paneeli kiinni. muovinen on aina parempi ku meisseli, ei jätä jälkiä...
2. irroita paneelin johto vääntämällä liittimen kammesta lukitus auki.
3. paneelin takana on 2x PH1 ristipääruuvia, ne auki.
4. työnnä jotain mustan ja harmaan koteloinnin väliin hampaiden kohdalle molemmin puolin, aloita toisesta päästä avaamaan pareittain niin "keikauttamalla" edelliset hampaat jää auki.
5. irroita piirilevy nostamalla se vain ulos, itselläni tuli melkeen kalsaripyykkiä irrotellessa mut se ei ole siellä mitenkään kiinni.
6. tässä vaiheessa kun itse nappipaneeli on kädessä, kannattaa painaa mieleen mihin irtohilut eli 4x T -malliset nippelit keskellä ja ylhäällä X-mallinen härveli. ne putoaa pois jos kippaa laitoksen nurin. kannattaa varoa jos pesee kotelon muoviosat et nää ei mene viemäriin esim.
7. puhdista kontaktit sekä kumiosasta(kullanväriset pinnat), että piirilevyltä vastaavassa kohdassa olevat pyöreät osat esim. CRC contact cleanerilla, WD:lla tjsp sopivalla puhdustusaineella(, tai ihan vaan hankaamalla?)
8. contact cleaneria ei haittaa jos laittaa mikrokytkimiin kans ja painelee kiinni-auki pari kertaa, jatkaa niidenkin ikää...
9. odota et osat kuivaa ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Tän osaa tehdä kuka tahansa toope, säästää uuden osan hinnan. tarvii ainoostaan oikeestaan vaan sen ristipäämeisselin, paneelin nappasin pikkusella avaimella irti ovesta kaupasta tullessa...
Toivottavasti jollekulle apua!
2004 VECTRA STW 2.0 Turbo, Z20NET
