Signum takajousien erot?
Opve
Kaverille pitäs tilata Ebaysta Signumiin (3,2l) uudet takajouset.
Onko 3,2l-Signumissa eri jouset, kuin pienempi moottorisissa tai samat kuin Vectra C:ssä?
Nämä olivat halvimmat posteineen, mutta moottorivaihtoehdoissa on vaan pieni moottorisia:
http://www.ebay.de/itm/2x-MAPCO-Fahrwer ... 487b1001f1
Motonet tarjoaa vain yhtä mallia kaikkiin...?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
kari.rautio
Re: Signum takajousien erot?
Kun tuohon linkittämääsi tuotteeseen tarjoaa moottoriksi 3,2 niin saa herjan:
Der Artikel passt nicht Opel Signum 2010 -- 3.2 V6.
eli Osa ei sovi 3.2 Signumiin. Kokeilin kaikkia vuosilukuja 2003-2014
Tässä GTS vieterit 3,2 signumiin 28€ pari, rahti 19,90
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-C-bi ... d#shpCntId
Tässä toinen pari 66,90 + 30
http://www.ebay.de/itm/2-Fahrwerks-Fede ... 9#shpCntId
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
Opve
Noi ensimmäiset oli käytetyt ja toisillekin tuli hintaa jo 96,9€...
Joissain ilmoituksissa oli kyllä lueteltu kaikki moottomallit samoille vietereille ja Vectra C mainittu kans?!
Aina ei myyjätkään tiedä mihin osansa sopivat.
Mihinkä tässä nyt sit luottaa?
MasaKoo
- OCF Member 2019
Kaitzu tietää. Jos siis vakio jousia taarviit niin multa saat vaikka ilman käytetyt mikäli ne mulla vielä varastosta löytyy.
Opve
Jos viittit katsoa löydätkö vieterit varastosta niin olis hyvä homma?
Kaitzu
Neljää eri takajousta näyttää Signumiin olevan alkuperäisesti.
Tarvikkeena katsoin kahdelta toimittajalta niin molemmat tarjoaa yhtä vaihtoehtoa taakse, ja tarvikevaihtoehto on tuo alempana oleva ylin vaihtoehto mihin sitä tarjotaan.
Sitähän ei kukaan tiedä kokeilematta tms. onko noissa takajousissa kuinka suuria eroja, pl. tuo vaihtoehto 2 joka on selkeästi madallettuun tarkoitettu.
Kaikissa alkuperäisissä sama Ohjehinta 378,82 €/kpl
Signum ja C Caravan on samalla alustalla joten älkää laittako Sedan/Hb/GTS tarkoitettuja jousia!!!!!
Vaikka alustat on ns.samat niin tarviketoimittajat on eritelly Signumin ja Vectra Caravanin jouset erikseen ja eri numeroilla, joten pienen pientä eroa mahdollisesti voi olla.(Tai siis onkin mutta ei sillä merkitystä tässä kun vain hommaa ne Signumin jouset
Alustasarjat valtaosalla merkeistä on kuitenkin siten että Signum ja Vectra C samalla numerolla.
REAR SPRINGS
93179324 424096 SPRING,ASSY.,REAR (SET) (IDENT PZ) (EXCEPT AUTOMATIC SELF LEVELLING DEVICE) (EXC.SPORTS CHASSIS) (NOT USED WITH LOWERED SPORTS CHASSIS) (NOT USED WITH CHASSIS PROTECTION KIT,ENGINE COMPARTMENT)
93173710 424078 SPRING,ASSY.,REAR (SET) (IDENT PN) (USED WITH LOWERED SPORTS CHASSIS)
93173711 424079 SPRING,ASSY.,REAR (SET) (IDENT PP) (USED WITH AUTOMATIC SELF LEVELLING DEVICE)
93173712 424080 SPRING,ASSY.,REAR (SET) (IDENT PQ) (USED WITH SPORTS CHASSIS)
REAR SPRINGS
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Opve
Eli noi mun linkin Mapcot ei käy?
Alkuperäiset on kyllä aika suolaset...
Mistähän mallista ne MasaKoon jouset on peräisin?
Kaitzu
Laitoin YV.Opve kirjoitti:Eli noi mun linkin Mapcot ei käy?
Mapcoista,
Todennäköisesti ne käy, en pysty näille suorittamaan samanlaista vertailua kuin noille omille edustuksille mutta olettaisin että nämä sopii.
Masakoon autoa en nyt muista, täytyis viestihistoriaa kaivella että löytyis tietoa, eli Matti kertonee itse
MasaKoo
- OCF Member 2019
3.2 signumista. Tiiän missä ne jouset on, vaan niin prkleesti tavaraa edessä. Täytyy ottaa vähän voimajuomaa ja kaivella ne vlopun aikana esiin.
Opve
Älä suotta ala kömyämään varastoa... Saan Kaitsulta uudet.MasaKoo kirjoitti:3.2 signumista. Tiiän missä ne jouset on, vaan niin prkleesti tavaraa edessä. Täytyy ottaa vähän voimajuomaa ja kaivella ne vlopun aikana esiin.
Kitos joka tapauksessa!
