Astra 1.6 -02 Vikavalo (engine) ei syty ollenkaan
luumu
Viesti Kirjoittaja luumu »
Moi. Olisko ajatuksia mistä ettiä vikaa kun moottorinkuvavalo ei syty ollenkaan mittaristoon kun laittaa virran päälle. Onko siä oikein vaihdettava polttimo sen kuoren alla vai miten toimii? Lähti se mittariston johtosarjan liitin irti ajossa joskus kk sitten ja kun räpäsin takas paikalleen niin sen jälkeen ei ole syttynyt. En ees huomannu asiaa ennenku menin leimaan ja inssi sano asiasta. Vikakoodeja oli se yx perinteinen muistissa eli egr, sen poistin mut opitäs toi valokin saada toimiin. Kiitos vinkeistä etukäteen.
Re: Vikavalo (engine) ei syty ollenkaan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja auto oli??
luumu
No niin hemmetti sepä jäi pois eli -02 Astra farkku. Ecovoimaa 1.6.
Ei ole vaihdettavaa polttimoa vaan piirilevylle tinattu smd-led.
Toki kyllä senkin vaihtamaan pystyy.
Mutta saattaisi olla kuitenkin siellä mittariston takana olevassa pistokkeessa se vika jos sitä kopeloimalla se vika tuli.
Olisiko vaikka joku pinni mennyt vinoon liitintä paikalle laittaessa.
luumu
Meni joo muutamakin vinoon kun on niin helkutin ahdasta näillä käsillä. Nyt oioin ne ja näyttää ihan samanlaisilta ku muutkin.
Onko muuten tarkotus että se töpseli on siellä kojelaudan alapinnassa olevassa muovitelineessä kiinni (menee liuttamalla sivusta päin) ja mittaristo työnnetään vaan paikalleen jolloin pistoke ja vastinkappale kohtaa? Muutenhan toi on mahdoton yhtälö saada johtoliitin mittariin kiinni ja eipä sitä mikään taida lukitakaan paikalleen.
Eikös siellä liittimessä ole se lukitussalpa mikä avataan että liitin irtoaa ja vastaavasti lukitaan sillä salvalla.
Liitin siinä mittariston yläosassa.
luumu
Siinä mittariston liittimessä on sellanen erillinen muovikäikäle joka tulee liittimien nastojen keskelle, sen alla on liukukappale joka lukittee sen liittimen pohjaan kiiinni. Sit painetaan töpseli paikalleen ja se sähköliitin sopii siihen muovijuttuun joka on siä kojelaudan yläpinnassa kiinni, sit kun painaa mittariston omalle paikalleen töpseli menee liitttimeen ja sähkö virtaa. Tai ainakin pitäs. Olipa vaikee selittää.
Eikö ole tuollainen?
Vai onko kenties tälläinen?
Oliskos sitten kaks erilaista versioo olemassa??
luumu
On juurikin tuo ylimmäinen mutta ilman tota käännettävää vipua mikä sitä liukukappaletta siirtää. Joku edellinen roplaaja ilmeisesti jättäny pois sen jossai remontissa. Mut sen saa kyl ruuvarilla liuutettua auki/kiinni mut enempi ihmetyyttää et mihin se enginevalo itessään katos. Niin ja tosiaan, matkamittaria ei ole kanssa näkyny kuukauteen. En löytäny sille mitään sulaketta, se lakkas toimimasta myös sillon kun liitin paketti irtos mittaristosta.
luumu
Re: Astra 1.6 -02 Vikavalo (engine) ei syty ollenkaan
No niin, päivitys. Niin se vaan auttoi kun vaihtoi toisen mittariston, kaikki pelaa ja leimakin saatiin sen kunniax.
