A Vectra varashälyttimen ohitus?
tiirikkav2
Kyseinen ongelma, tuli vahingossa rikottua tuo kapine
Pitäisi siis saada piuhoja liittimestä yhteen, mutta mitkä ne mahdollisesti ovat?
Re: A Vectra varashälyttimen ohitus?
Miks pitäis ohittaa.
Raapase irti ja heitä kuikkaa sillä jos se rikki on.
tiirikkav2
kadett90 kirjoitti:Miks pitäis ohittaa.
Ei käynnisty ilman kyseistä laitosta.. siinähän se ongelma onkin. Pitäisi selvittää johdot mitkä yhdistää
Minkä merkkinen häly?
Kato onko virtalukon musta/punanen kierrätetty sen kautta.
tiirikkav2
Meta system, luulisinkadett90 kirjoitti:Minkä merkkinen häly?
En katsonut noita piuhoja sen tarkemmin, kuin että sielä on 2x vaaleansinistä, pinkki, musta, puna, tummansininen, harmaa, mustasininen, valkoinen, keltainen, punainen, vihree, valkopunainen ja punainen
Akulta on ainakin musta ja punainen, maa ja + suoravirta yhdessä pinnissä kokoajan
tiirikkav2
Puolallekin näytti tulevan 12 volttia suoraan virta, virrat käännettynä avaimesta. Yrittää myös käynnistyä, kun starttaa mutta ei vain lähde. Ja tosiaan aikaisemmin kun kokeilin niin lähtee heti kun hälytin oli liittimessä paikallaan, mutta irroittessa auto sammui, eli jotku piuhat se vaatii
StarBreakeR
bensapumpun releen ohjausvirran ne yleensä vie.
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... 1401,d.bGQ
onkos tollai?
onkos tollai?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
tiirikkav2
Jooh.. eli vihreä johon tulee 12v pitäisi arpoa johonkin toisen väriseen piuhaan, jotka luettelin ylempänä. Onko ideoita mikä voisi olla väreistä ?StarBreakeR kirjoitti:bensapumpun releen ohjausvirran ne yleensä vie.
OT: Mulla on B-Vecussa tuo MetaSystemin häly myös, joten miten sä onnistuit rikkomaan omas? Että osaan varoa, etten riko omaani!
tiirikkav2
Piti se kaiutin ottaa pois käytöstä, niin se sitten vähän laukesi koko veheTimonen kirjoitti:OT: Mulla on B-Vecussa tuo MetaSystemin häly myös, joten miten sä onnistuit rikkomaan omas? Että osaan varoa, etten riko omaani!
Starbreakerille, ei värit auta oikein tähän hätään. Edes bensapumppu ei suostu pyörimään suoralla virralla, tai ainakaan sitä ei kuule. Auto ei starttaa mutta kipinä tulee
Joku nyt katkoo ruiskun tai bensapumpun
Mikähän meta se mahtas olla.?
Onko sulakerasian taakse tehty mitään kytkentöjä hälyyn liittyen?
tiirikkav2
Ei tuolla lue missään lisätietoja, en ainakaan nähnyt. ja tuossa on heti johtojen varrella näkyvilla 10 ja 7.5 ampeerin sulakkeet, joten sen puolesta on vähän huono.kadett90 kirjoitti:Mikähän meta se mahtas olla.?
Tosiaan koko häly on nyt entinen, joten sillä ei voi mitään enään tehdä. Pitäisi jostain keksiä mitkä johdot yhdistää että ruisku tai bensapumppu alkaa toimimaan normaalisti
eXon91
- OCF Member 2017
1.5mm2 mustat johdot 2kpl näyttäs olevan jotka metan ohjeen mukaan olisi ajonestossa käytty. ne kun yhdistää keskenään niin oman käsitykseni mukaan pitäsisi lähteä toimimaan
Opel Omega B MV6 1999
