vikakoodilukija
lappi
vikakoodilukija
Onko kellään tietoa tekeekö muilla motonetin vikakoodilukijalla mitään.vai käykö ne edes Opel vectra 1,6 16v vm.2000 .moottori x16xel
FullMetal
Re: vikakoodilukija
Jos moottoripuolelta luet vikakoodeja niin se onnistuu obd liittimen 5 ja 6 pinnin väliin laitettavalla hyppyjohdolla.lappi kirjoitti:Onko kellään tietoa tekeekö muilla motonetin vikakoodilukijalla mitään.vai käykö ne edes Opel vectra 1,6 16v vm.2000 .moottori x16xel
Kannattaa lukea tuo "lue tämä ennenkuin kysyt" tuosta moottorivoimansiirto-osion alusta..
Ja OP COM tulee kiinasta noin kolmessa viikossa.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: vikakoodilukija
Tämä toimii ScanMyOpelin kanssa, mutta kaikki pinnit eivät ole kytketty:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/O ... -Bluetooth
Re: vikakoodilukija
Lurttinen kirjoitti:Tämä toimii ScanMyOpelin kanssa, mutta kaikki pinnit eivät ole kytketty:
Tuon moottorin (X16XEL) kanssa on jostain syystä SMO:lla yhteysongelmia.
Asia on tiedossa mutta ratkaisua ei ole vielä valitettavasti löydetty.
Talkkari71
Re: vikakoodilukija
Moro. Ostin äidille toriautoksi (halvalla) (käyttöön otettu)vm.98 opel vectra -b caravan. siinä on 2L bensa kone mutten tiedä mikä malli.
Variiantti on FE11 ja valmistenumero on WoLoJBF35W17**** . Osaako joku sanoa että mikä kone? Myös jos joku kertoo että sopisiko tuo BT kikkula tähän autoon?
Autossa vikavalo palaa ja kierrokset rajoittuu n 400rpm. Muuten toimii ihan ok.
temetsy
Re: vikakoodilukija
X20XEV on konetyyppi.
