Tollainen prokkis olis tarkoitus tehdä. Ajattelin nostaa koneen pois kun tilaa muuten olisi reilusti mutta etuperän ja öljypohjan väli
näyttäis olevan alle 5cm. Mahtuuko nousemaan? Saahan toki laatikon irti suht helpolla mutta meinasin samalla öljypohjan tiivisteen
uusia kun hieman vuotaa. Onko kukaan foorumilla konetta irroittanut?
Opel Frontera B 2.2 bensa kytkinlevyn vaihto
akuhil
Re: Opel Frontera B 2.2 bensa kytkinlevyn vaihto
Taitaa olla Frontera-tieto vähissä...
akuhil
Niin taitaa olla.. Toi on japsilaatikolla. Muistelin Terraanon vaihteistoremppaa että oli pitkä kytkinakseli. No se selviää kun puretaan.
Nikuzai
En tiedä onko bensa B samoin kun diesel koneinen A siinä ainakin oli 2 pulttia laatikkoon koneen puolelta, ne löytyy kun tietää hakea ja näytti siltä, et tarpeeksi pitkällä jatkolla ois saanut ilman startin purkua konekorvakon alta irti.
Ja sit jos nostat koneen pois niin ota kaikki johdot kouraan asti, laatikkoon menevät johdot on koneessa kiinni vaikka ei siltä näytäkkään ne kyllä irtoaa, mut lähtiessään suolistaa nopeusmittarin anturin
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
