B-Omega 2.0 16v jakohihnan vaihtoväli ?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Kuinka usein vaihtaminen ja onko iso homma ?
Jos 1997 menee hihna poikki särki, niin rikkooko moottorin ?
temetsy
Re: B-Omega 2.0 16v jakohihnan vaihtoväli ?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
4v/60tkm. Venttiilit menee solmuun, kansi rikki hyvällä tuurilla, mäntään reikä ymsyms. Vaihda hihna ajoissa niin et tarvi moista miettiä :)
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Vasemman käden homma vaihtaa ;) Tosin ei oo kallis liikkeessäkään,on vissiin joku pysyvä tarjous n.350 osineen,jos en nyt ihan himo simo väärin muista...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
temetsy
juha3105 kirjoitti:Vasemman käden homma vaihtaa ;) Tosin ei oo kallis liikkeessäkään,on vissiin joku pysyvä tarjous n.350 osineen,jos en nyt ihan himo simo väärin muista...
Juu tuota luokkaa tais olla liikkeessä, tosin niinkuin sanoit niin todella yksinkertainen vaihtaa itsekkin :)
Merkkiliikkeessä alle 299€ merkkiosilla töineen päivineen, vectraan on tuo 299€, mut omegaan nopeempi vaihtaa niin siksi siihen hitusen halvempi vaihto.
FullMetal
jarkkis kirjoitti:Merkkiliikkeessä alle 299€ merkkiosilla töineen päivineen, vectraan on tuo 299€, mut omegaan nopeempi vaihtaa niin siksi siihen hitusen halvempi vaihto.
Miten mä muistelen että se ois ollu 295 osineen töineen, saattaa tosin olla 299 mutta ei ne sitä erittele omega/vectra malleissa että toinen on nopeempi ja toinen hitaampi vaan kaikki 16v bensakoneet on samanhintasia.
En kommentoi sen tarkemmin hintaeroihin vectran ja omegan kohdalla mitään, oli vaan oma kokemus 8)
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Takerruttiinko tässä johonkin 4 euroon :D eikö se nyt ole sama, maksaako se 295 vai 299€ :)
FullMetal
Woody kirjoitti:Takerruttiinko tässä johonkin 4 euroon :D eikö se nyt ole sama, maksaako se 295 vai 299€ :)
Jos opettelet lukemaan niin huomaat että se koski kyseistä neljää euroa sekä myös sitä onko hinta halvempi merkkiliikkeessä omegaan vs vectraan koska toinen on "helpompi" tehdä.
