Männän sopivuus jarrusatulaan (8v gsi kadett)
M-line
Viesti Kirjoittaja M-line »
Elikkäs, kysymys voi vaikuttaa tyhmältä mutta kuinka
helposti männän pitäisi mennä jarrusatulaan? Painamalla?
hakkaamalla? Ja laitetaanko väliin mitään voiteluainetta?
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Kyllähän sen pitäs mennä ihan kevyesti painamalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: rekordE on 2004-01-22 21:36 ]</font>
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Voiteluun on olemassa jarrurasvaa jos sitä ei ole niin jarrunestettä voi laittaa muttei missään tapauksessa öljyä tms.
Wilzup
Viesti Kirjoittaja Wilzup »
Kyllä sen tosiaan pitäis mennä ihan sormin painamalla, pihdeillä jos yrität painaa, niin käy helposti niin, että mäntä kääntyy vinoon, ja sitten se ei ainakaan mene...
Voiteluun ei kannata käyttää mitään mineraaliöljypohjaista (sanahirviö :wink: ) voiteluainetta koska ne syövyttävät kumia. Voiteluun tosiaan jarrurasvaa tai jarrunestettä.
_________________
"köyhän on ostettava parasta..."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wilzup on 2004-01-22 22:06 ]</font>
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jos on oikeen hyvä tiiviste ni saattaapi olla tiukka mutta jarruneste auttaa paljon...
ja voimaa ei tosiaan liikaa kansi käyttää...
uskoa senkin edestä...
voihan sitä kokeilla ensin ilman tiivistettä että menee hyvin ja sitten tiivisteen kanssa...
M-line
Mikäköhän tohon mäntään/satulaan on tullut kun se ei todellakaan mene painamalla sinne. Ei näkyny iso naarmuja tai muita ulkoisia merkkejä. Ja syy miksi aloin noita purkamaan oli kun meni tämä kyseinen jarru jumiin. Kannattaisiko ostaa samantien 16:n ei-liukutappi satulat?
Minkä hintaisia noi 16v:n etujarrusatulat yleensä on käytettyinä?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Niinkuin veksu sanoikin kokeile aluksi mäntää sylinteriin ilman tiivisteitä (rasvan kanssa ettei naarmuja tule) ja jos se sinne menee ilman tiivisteitä niin kyllä se sinne pitäisi tiivisteiden kanssakin mennä. Itse ainakin laitoin männät paikoilleen sormivoimin. Tosin tiukkaa oli.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Kannattaa kattoa että ne tiivisteet menee kunnolla paikalleen niin mäntäkin menee helpommin. Ja jos oot ostanu satulan kunnostus sarja siinä on uudet tiivisteet ja rasvaa minkä avulla ne saa paikalleen.
