Takasumuvalo ei toimi Zafira vm.2001
taneliaho
Viesti Kirjoittaja taneliaho »
Käytin Zafiraa katsastuksessa. Tuli korjaus kehoitus viallisista takasumuvaloista. Katsastaja sanoi että vika on vetokoukun pistokkeessa !!!! Ostin uuden motonetita, asensin. Vika ei poistunut. Miksi olisi poistunut koska ko. asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään ? Lamput vaihdettu, sulake ehjä. Vikaa alettava etsimään viallisesta johdosta kojetaululta peräpäähän väliltä.
Re: Takasumuvalo ei toimi Zafira vm.2001
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä vetokoukun pistokkeella ja toimimattomalla takasumuvalolla on yhteys.
Syy löytyy usein pistokkeessa olevasta nastasta mikä on jäänyt pohjaan.
Nastan (kytkimen) tarkoitus on estää takasumuvalon palaminen perävaunu pesässä (silloin kun pv:n töpseli on kiinni)
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Tuolla keskustelua aiheesta kuvien kera.
Sininen raita / johto on takasumuvalolle menevä... Kaikissa pistorasioissa ei ole tuota koko nastaa takasumuvalon ohjaukselle, tuota nastaa kun on käytetty joskus ennenmuinoin jatkuvan suoran virran syöttöön...
Zafira C A14NET -18
taneliaho
Mistähän tuo nasta löytyy ?
