Hifi chättäilyt
janne___
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Vein eilen toisen hajonneen crunchin takasi motonettiin, ja tilalle tuli tää: http://www.jbl.com/estore/jbl/us/produc ... 4EZ_JBL_US Ainaki oli helppo säätää, mukana tullu levy soittimeen, volat täysille ja sit gainia sen verran et syttyy vahvariin vihree valo
Mitenköhän ton suotimet riittäs siihe aktiivietupäähän?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
pläsäri
Re: Hifi chättäilyt
Sanotaan budjetiksi n. 200-300 euroa per erkkasarjajanne___ kirjoitti:Budjetti?(jos pistät rainbowin myyntiin nii yksäriä mulle
janne___
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Focalilta ps 165fx? Ainaki kuullu pelkkää hyvää siitä
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
per erkkasarja? eli per ovi vai per pää?
eikai taakse kannata mitää laittaa sotkemaan?
2- vvai 3-tie? aktiivisetti ilmeisesti jos aikaviiveet kerta pitää olla...
http://www.powerset.fi/rainbow_germanium_gl-c62_active
tuo vois olla. toisto ainakin alhaalta hyvin ylös ja herkkyyttäkin suht hyvin...
pläsäri
Re: Hifi chättäilyt
tuo germanium sarja olis aika kova setti mitä olen kanssa lukenut, nykyiset on Dream Line sarjaa eikä nekään kyllä huonot ole.. Taaksehan tulee hattuhyllylle (tai jos saan jostain samanväriset ovipahvit niin oviin) midit ja diskantit b pilarin muoviin. Eteen kolmitie sarja kävis aivan loistavasti kun peilikolmioon saisi diskantit, midit kojelaudan sisään ja bassot etuoviin..
Focal on vähän sellanen ettei nappaa, vaikuttaa lelulta siinä missä Ground Zerokin.. JBL:n tuotteet ollu mielenkiinnon kohteena myös kun katsoin GTO sarjan paketteihin sisälle, vaikuttaa laadukkailta eikä JBL:n aktiivisubikaan huonosti senatorissa soinut
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
laittaisin ehkä vähän laadukkaamman 2-tie sarjan kun halvahkon 3-tie. vaikeempi saada soimaan ja voin kuvitella sitä äänimaailmaa jos keskiääni on sijotettu kojelaudan sisälle ja soi sieltä mahollisesti heijastaen vielä tuulilasilta ääntä...
anyway, laita mielummin vähä laadukkaampi 2-tie
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Mikä toi Ground zero vavarin punainen pro valo on?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Re: Hifi chättäilyt
Eiks se oo protect-valo.
Eli heittäis jonkun suojaus-moodin päälle.
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Mietin vain, kun ihanku mulla olisi se ollut päällä, mutta soittimen uudelleen käynnistyksen jälkeen paloi ok eli vihreä valo.kadett90 kirjoitti:Eiks se oo protect-valo.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
mulla oli joskus jossain päätteessä että ensin protection valo sytty jonka jälkeen power valo sytty ja laitteet alko rokkaan..
mutta joo se punanen on yleensä protection eli suojauspiiri joka on päällä...
janne___
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Riittäsköhän tässä suodot aktiivietupäälle?
http://www.hifikulma.fi/JBL-GTO-EZ
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Tuossa ei taida saada yli- että alipäästöö samaan aikaan päälle että pystyis tekeen aktiivin jaot.
Pitäis olla kaistanpäästösuodin mahdollisuus
janne___
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Eiku nii perkele.. Tommone löytyy ny kontista ja tuli subille ostettua tänää spl dynamics s-1200d ku halvalla sai, nii sillä aattelin..
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
sillain se tais onnistua jos soittimesta pystyy tekemään yli- tai alipäästön ja vaffista vastaavasti toisen ääripään päästön.
janne___
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Kesällä soitin vaihtuu nii kattoo si uusiks.. Näillä mäkymin 80prs tulossa
