niin....kun on tehny vakiopuskurin ¨päälle uretaanista täysin uudet muodot niin nyt pitä tehdä sitten se lasikuitu kopio! elikkä mitä ootte pistäny siihen vakio puskurista tehdystä muotin päälle, että sen lasikuitu kopion saa siitä irti????
ootteko laittanu esim. folio paperia sen muotin päälle?????
puhetta on ennenkin ollu...täälä näin esimerkiksi...´mutta kyl folio asiansa ajaa...saattaa vaa tul hieman epätasaseks sitten saa vähä nähä vaivaa että saa sileäksi...mut kyl folio hommansa ajaa... jotkut on käyttäny myöskin ihan normaalia pakkausteippiä, kai? mut sitä ei kauheesti suositella... pistä söörtsiä...kyl löytyy
On 2004-01-14 22:33, samipuro wrote:
Autovaha on kuulemma hyvä, vai laitettiinko se autovaha muotin ja uuden puskurin väliin?
<font size=-1>[ This Message was edited by: samipuro on 2004-01-14 22:35 ]</font>
Itse käytin muotin ja tulevan puskurin välissä venevahaa, ja oli toimiva ratkaisu! Uretaanin ja päälle tulevan lasikuidun väliin käytin bilteman pakkausteippiä. Toimii myöskin.
Kannattaskohan siihen uretaanin päälle laittaa esim kittiä tms kovempaa materiaalia ennen muotin ottamista???!? sillä teipit ym jättää ikävät jäljet muottiin eikäpä se siis ole sen jälkeen muotti vaan aihio...
Uretaani kovetetaan epoksilla ettei se repeä muotin sisään ja sit pakkeli joka hiotaan muotoon ja maali päälle joka vahataan helv.. hyvin ettei tosiaan hajoa muottin. jää meinaan ihan sika piukkaan jos ei ole vahattu kunnolla. mahdollisuutena on myös levittää ns. filmi joka helpottaa irroitusta. Jos tekee muotin gelcoat tai topcoat pinnalla niin on hyvä muistaa, että topcoat,celcoat ja hartsi sulattaa uretaania.
