Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
temetsy kirjoitti:http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 96774.html
Tollainen löytyi googlen avulla.
Joo kait se kantsii kuitenkin ensin avata ;)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Teme88 kirjoitti:
Juu se tosiaan on fiksuinta :)
Teme88
temetsy kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Jesps, otan sen irti ja lähen ostoksille :D
Teme88
jeps, polttimot vaihdettu, eikä toimi.
joten näyttö rikki :(
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Joku varmasti kokeillu meneekö b1 sedanin, ovien alatiivisteet b2 omega farkkuun pituuden puolesta? Omasta oli toiselta puolelta lähteny kävelemään ja toisen puolen niin huonossa kunnossa.
jarkkis kirjoitti:Sopiiko b-omegan (X20DTH) startti b-omegaan x20se koneeseen bolt on. Startti välillä lyö tyhjää ja uutta ei viittis ostella ku nurkis makaa tuommonen virheetön dieselin startti. Jos ei sovi niin haen lekan ja putken palan millä herättelen tuota nykystä eloon :)
Onko tähän kellään varmuutta?
Teme88
Ite ostin koiranluut ja tämän:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=957
niin noi lienee oikeat ja ainakin katsii uusia, kun alustan vaihdatan?
kauankohan noiden ja alustan vaihdossa menee aikaa?
Teme88
Sori OT, mutta Tänne oli tullut s-postin mukaan viestiä, mutta ei olekkaan.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
-(z)- B Veera seissyt pihassa 5kk. Pienellä apuvirralla lähti käyntiin pakkasella ihan kun ei koskaan olis ollut käyttämättömänä yli 10h(Ilman sahaamista, ja ekalta rykäsyltä). Vikavalo ei syttynyt, ja kuullostaa käyvän täysin normaalisti.
Mistä lähdetään vikaa etsimään? :D :lollis:
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1,6 litraa ja 100 hevosta on isoin ja tehokkain vakiomoottori. Muutoskatsastuksella menee siis kaksi litraa ja 120 hv.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Onko tietoa, että miksi tuossa on läpi reikä?
PS. sori huono S3 kuva.
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Etujarrulevyt olis meininki hankkia tyttären G Astraan, kun hieman nytkyttää laikat jarrutellessa (vika ollut jo monta vuotta).
Saksasta ehkä tilaisin samalla kyydillä SKF-etunapojen kanssa.
Auto on nyt sitten tietysti menossa toisella paikkakunnalla...
Kyseessä -99 mallinen 1.6 kasitappinen hatchback X16SZR nelipulttisilla pyörillä (rumpujarrut takana)
Näköjään on montaa kokoa Astra G:n jarrulevyjä! Muistelisin, että jäähdytetyt levyt ne eivät varmaankaan ole?
Onko tuo alun perin varustettu Bosch/Ate vai Lucas etusatuloilla? Vaikuttaako jarrusatuloiden merkki edes laikan kokoon?
Tietääkö joku varmuudella sanoa näiden tietojen pohjalta, onkohan autossa edessä mahdollisesti Ø 256 mm:n ohuet laikat vai voiko olla jotain muuta?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Teme88 kirjoitti:Onko tietoa, että miksi tuossa on läpi reikä?
Runkopalkki , edestä katsottuna ? / kondenssiveden poistoa veikkaan jos reikä osoittaa taaksepäin .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Teme88
sepse kirjoitti:
Seppo
Okei, onko sillä sitten mitään merkitystä?
Nyt vain huomasin tuon.
temetsy
Teme88 kirjoitti:
sepse kirjoitti:
Seppo
