Vectra C sisälämppärin purku
kamikaxe
Sisälämppäri otti talvella siipeensä autopesulassa, meni kosteutta sisälle ja oli tovin jäässä koko moottori. Nyt sitten kitisee laakeri ikävästi, ilmeisesti pääsi vähän ruostumaan. Mikä on helpoin tie puhaltimen moottorin irrotukseen? Otin hanskalokeron irti mutta äkkiseltään en keksinyt miten moottori pitäisi siitä irrottaa, osa ruuveista on paikoissa joihin ei pääse käsiksi.
Re: Vectra C sisälämppärin purku
1. Irrota hansikaslokero
2. Irrota etumatkustajan puolen jalkatilan ilmanohjain
3. Irrota oikean puolen kojetaulun pehmusteen keskiosan alasisäverhous
4. Irrota puhallinmoottorin etuvastus
Sit pitäis jo päästä käsiksi
kamikaxe
Olisko kellään tästä osastosta räjäytyskuvaa tai mitään tarkempaa ohjetta? Vaikuttaa todella työläältä purettavalta kun olen tuolla jalkatilassa tätä tutkinut.. Helpottaisi kuvasta vähän nähdä mitä kaikkea täytyy purkaa
Jartsi
Mulla on tarkoituksena tässä keväällä purkaa toi puhallin pois tieltä että pääsee putsaamaan ilmastoinnin höyrystimen kennon paremmin. En kuitenkaan ihan vielä ole tätä tekemässä, mutta voin ottaa kuvia operaatiosta kun aika koittaa.
Tuossa kadett90 on kertonut mitä pitää irroittaa, jalkatilan ilmanohjain on yhdellä ruuvilla kiinni puhallinkotelossa. Puhallin on kiinni seitsemällä ruuvilla, joista osa on puhaltimen takana, sekä parilla klipsillä. Nämä takimmaiset ruuvit pitäisi löytyä peilin avulla.
Kuva löytyi osoitteesta http://i57.tinypic.com/2zxqsjs.jpg:
