Ei näköjään avk:lle ollu tarpeeksi korkea tarjous ku huutokauppa jatkuu tuosta kohteesta, jessus mitä pelleilyä tuo "huutokauppa" Pitävätköhän niinkauan huutokaupas et menee taas yli tuon ylärajan
Eikös se aika selvästi huutokaupan "säännöistä" löydy, että 10.3 klo xx tai 10 minuuttia viimeisen huudon jälkeen..
-Eki
Toi katos jo sillon ekan huutokaupan päättymisen jälkeen pois myynnistä päiväksi ja nyt tuli uudestaan huutokauppaan
Varmaan niinkauan myynnis et joku hullu maksaa tuon maksimihinnan tai ylikin Melko hieno huutokauppa, katoaa uskottavuus koko paskasta.
Millä hintaa tuo sitten ekalla kertaa meni?
Yleensä noissa on syynä joku ostajasta johtuva juttu jos auto tulee uudestaan myyntiin, eli ostaja ei jostain syystä lunastakaan autoa.
4.3 loppu huutokauppa ja koko 4.3 päivää ei näy edes huutolistas Se oli jotain 200€ persiis se "voittohuuto", tuli 5.3 uudestaan myyntiin eli oli sen yhden illan pois myynnistä välis. Onhan nois huutokaupois ennenki käynyn niin, että jos ei hinta miellytäkkään avk:ta tulee tuote uudestaan myyntiin vaikka huutokauppa on loppunut. Mun mielestä tähän asti aina jos ostaja mennyt puihin on tuote tullut uudelleen myyntiin vasta päivien päästä.
On siellä vähän muutakin epäillyttävää tos huutokaupas, mut ei siitä enempää täs ku ei pysty helposti todistamaan mitään
vectraTBO kirjoitti:^^360e oli sen Vectran hinta kun huutokauppa silloin ekan kerran loppu.
Tällä kertaa hinnaksi jäikin enää 250e kun myöhästyin 4 minuuttiia
Kyllä siitä ainakin meteli nousisi jos meikäläisen tarjous voittaisi mutta sitten autoa ei myytäisikään.
Mäkin rupesin virittelemään läppäriä päälle siinä 3 minuuttia ennen huutokaupan loppua ku kännykästä kattelin että halvalla menee, mutta läppärin käynnistys kesti niin kauan että huutis loppu ennen ku sain koneen päälle. No kai se pian on taas uudestaan myynnissä
toi on mun vanha vectra.myin 2013 pois.autossa luisti kytkin,vauhtipyörä kilisi ja laatikko tarvi uusia laakereita.en tiedä onko noille tehty mitään.etusivulasien kalvoja lukuun ottamatta näyttää olevan siistissä kunnossa vieläkin.autossa on jonkin verran viripalikkaa mitä ei tuossa mainita.
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
