Eli astran matka loppui, pienen nykimisen vasemmalle ja ihmeellisen rohinan, sekä tärinän (kuskin penkiltä katsottuna) jälkeen, auto siis käy normaalisti, mutta vaihde ei mene päälle.Ja tuota ihme rohinaa kuuluu auton käydessä, kunnes painaa kytkimen pohjaan.
Onko kellään antaa vinkkejä mikä pamahti, ja mistä??..
Kiitokset jo etukäteen!!
Astra g lakkasi liikkumasta..
mattilahtinen
Re: Astra g lakkasi liikkumasta..
Kristallipalloni ei kerro nyt mulle sun Astrasi moottoria?
Oisko F17/F18 tyyppivika, tasauspyörästön ristitappi lähti leijumaan.
mattilahtinen
Eli 2 litranen 16 tappinen..
mattilahtinen
Onko hintava korjattava, vaikka köyhälle kaikki on kallista, hehehe..
Tuomas
Riippuu vähän mitä sieltä on rikki. Jos vaihdelaatikko on rikki niin käytettyjä laatikoita saa alkaen kympeillä, takuupurkamoilla hinnat liikkuu satasissa. Laatikon vaihto korjaamolla maksaa myös muutaman sata euroa. Voi siellä pienempikin vika olla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
mattilahtinen
Ollappa autoinsinööri..voiko tuo kytkin olla, tuttu väitti että vetonivel olisi sanonut itsensä irti..voisiko vika olla tällaisessa??..
Ja tuntuu että kytkin toimisi, kun rohina loppuu kytkintä painaessa, tiedä häntä.......
Opelissa voi mennä painelaakeri asetelmasta läpi, mutta silloin kytkin ei irrota ja painaessa rutisee. Muuten kytkimet ei hajoa.
Vetinivelestä on joskus mennyt boorit, joten kannattaa varmistaa.
shamrock
Jos sulla on se aski mennyt, ja satut olemaan lähellä Poria, niin aika nimellisellä korvauksella voin tuollaisen luovuttaa. Ja JOS tuo sopii, on -95 Astrasta C18XEL-koneella purettu. Samaa sukua kai nuo koneet ainakin on, muuten en uskalla sanoa sen enempää ... meinasin tässä jo että pitäisi siivoilla ja varastoja ja heittää noita kamppeita kilohinnalla romarille. Kytkimestä en sitten tiedän miten se Astrassa on ... tuohan on ollut vaijeríkytkimellä, ja sekin siihen löytyy kyllä, onko G-Astrassakin yhä niin vai onko jo nestekytkin ja pystyykö tuota askia hyödyntämään?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
