Omega B Takajarruille ei tule nestettä
subaa87
Viesti Kirjoittaja subaa87 »
Morjesta,
elikkäs vaihdoin eteen kaikki jarru hilppeet ja nyt tuli ongelmaksi etten saa ilmattua takajarruja koska sinne ei mene nestettä. Etujarrut oli auki yön yli joten linja pääsi tyhjiksi, mutta takajarrut oli kuitenkin kiinni. Onko siellä ABS mötikässä menny joku suojapäälle mikä pitää kuitata vai mikä mahtaa olla vikana?. kyseessä siin B omega 2l 97
Re: Omega B Takajarruille ei tule nestettä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Siis kai sinä ilmaat niitä ristiin, kuten jarrupiirit menee?
vasen etu - oikea taka
oikea etu - vasen taka
subaa87
Unohdin laittaa etä kyseessä kolmepiirinen jarru järjestelmä ja olen ilmannut sen seuraavasti
Pre-1998 models with 3-channel ABS
11 Bleed the system in the following
sequence:.
1 Front left hand brake
2 Front right hand brake
3 Rear left hand brake
4 Rear right hand brake
Eikä tuota tulosta vaikka oon koittanut muitakin ilmaus tyylejä ( on ylipaineistettu ja alipainestettu, pumpattu ja vaihdettu ilmausjärjestystä.)
iso.kunkku
Jarruletku tukosa, jostain kohti vuotaa jarruputki?
subaa87
ABS mötikältä asti vedetty taakse uusletku ja linjat eivät vuoda. Uuden letkunjälkeen ilmaus onnistui ja kaikki jarrut toimi, mutta kun vaihtoi eteen jarruhilppeet niin takalinja meni mykäksi. Etujarrut ilmautuu normaalisti mutta takana totaalisen mykkä.
iso.kunkku
subaa87 kirjoitti:ABS mötikältä asti vedetty taakse uusletku ja linjat eivät vuoda. Uuden letkunjälkeen ilmaus onnistui ja kaikki jarrut toimi, mutta kun vaihtoi eteen jarruhilppeet niin takalinja meni mykäksi. Etujarrut ilmautuu normaalisti mutta takana totaalisen mykkä.
No ite pari viikkoa sitte g astraan vaihoin hantin puolen etujarruputken. Ilmaantu ens normaalisti ja yhtäkkiä ei enää tullu nestettä... Aikani ihmeteltyäni huomasin, että kusi takajarruputki... No sen vaihoin eikä vieläkää etujarru ilmaantunu, vaikka muut pelaski. Noh siinä oli tod.näk. vaihdon yhteydesä menny jotain paskaa jarruputkeen tai -letkuun. Tästä syystä jarruletku vaihtoon ja alko taas pelaan.
Ettei se paljoa vaadi ku tähdet on oikiasa asennosa ku alkaa vastustaan. Että voi sielä jotain paskaa olla menny asennuksen yhteydesä ja nyt sopivasti meni tukkoon. Tosin voihan se siitä mötikästäki johtua, siitä en osaa sanoa juuta tai jaata.
M lampinen
Mullakin kävi zafirassa niin että nesteen vaihdossa yks kaks jarru letku meni tukkoon :o
Vaihtoi letkun ni jo onnistui :D
subaa87
Noniin, otin auki takalinjan ja sieltä meni nesteläpi molemmilta puolin. No sitten ABS yksikoltä jarrupääsinteriäkohden ja sitten rupesi selviämään vika. Jarrupääsylinteri oli viottunut eikä päästänyt nestettä takalinjaan. En ilmannut vielä jarruja koska pihalla senverran vittumainen tuuli ja lumisade että saa odottaa huomiseen ja sillon selviää et onko se vika loppujenlopuksi pääsylinterissä.
subaa87
Dodii nyt on kaikki jarrut kondiksessa. Elikkäs kyllä se jarrupääsylinteri oli sanonut itsensä irti.
