Pikakysymyksiä Opeleista
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Voihan ne olla samaa kamaa, aikasemmin muistaakseni autosähkö myi myös snaijderia sitten tilalle tuli zapit. Kyllä noi sen hintansa edestä toimii. Sama juttu että niitä on jokunen talvella mennyt, osittain omastakin syystä että päässyt tyhjentymään.
Opel on pop
Tuomas
Kyllä ne on ihan samoja akkuja, kahdella nimellä myydään. Suomessa nimi riippuu maahantuojasta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
blex84
Varta sen olla pitää ja agm tietty ei lopu sen jälkeen virta ja 2 vuoden takuu
vipperi
Näyttäisi olevan noissa halvoissa akuissa myös 2vuoden takuu aika monessa. Täytyy kattella ja ostaa syksyllä jos ei jotain hyvää tarjousta tule vastaan.
Vectra C -06 2.2
Nikuzai
Valomuisti rele ei pelitä kuin joskus ja saattaa alkaa kesken kaiken räpsyttämään valoja päälle, eli mikäs sen sijainti/numero on ja meneekö mikään sekaisin ja autohan on vectra -95 ja merit varustelulla
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
Mulla on käyttiksessä ground zeron 90Ah AGM akku kun sattu saamaan halvalla ja ei oo starttausongelmiavipperi kirjoitti:Näyttäisi olevan noissa halvoissa akuissa myös 2vuoden takuu aika monessa. Täytyy kattella ja ostaa syksyllä jos ei jotain hyvää tarjousta tule vastaan.
Eiku Exide sen olla pitää!blex84 kirjoitti:Varta sen olla pitää ja agm tietty ei lopu sen jälkeen virta ja 2 vuoden takuu
Paskat ku biltema
blex84
Se on maku asia sano koira kun muniaan nuoliTimonen kirjoitti:Eiku Exide sen olla pitää!blex84 kirjoitti:Varta sen olla pitää ja agm tietty ei lopu sen jälkeen virta ja 2 vuoden takuu
mrontti
Eine agm akutkaa mitää parhaita ole
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
blex84
Ainakin tuo väljä astra pyörii nyt kun tulpaton mopo käyntiin vaikka oli paikallaan vuoden vanha snaideri niin oli aika laiska pyöriin kun kuunteli radiota 3 tuntia käyttämättä mut eipä enäänmrontti kirjoitti:Eine agm akutkaa mitää parhaita ole
Teme88
bosch 3 vuoden takuublex84 kirjoitti:Varta sen olla pitää ja agm tietty ei lopu sen jälkeen virta ja 2 vuoden takuu
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
vipperi
Bilteman akuilla takuu 4 vuottaTeme88 kirjoitti:bosch 3 vuoden takuublex84 kirjoitti:Varta sen olla pitää ja agm tietty ei lopu sen jälkeen virta ja 2 vuoden takuu
Vectra C -06 2.2
vipperi
Sellainen hassu huomio tuli tehtyä että meillä corsassa 70ah akku ja vectrassa 66ah. Autot siis saman mallivuoden autoja ja alkuperäisillä akuilla. Mikähän on ollut tehtaalla idea laittaa isompaan autoon/moottoriin pienempi akku. Corsassa näytti alkuperäisakun valmistaja olevan varta.
Vectra C -06 2.2
Tuomas
Alkuperäiset akut lienee GM-brändättyjä, jos siellä on Varta niin se on varmaan joskus vaihdettu.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
