Avainten koodaus(käytetty avain)
M lampinen
Re: Avainten koodaus(käytetty avain)
ja turvakoodin :-?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarviko uuden kaken ohjelmoinnissa turvakoodia?
Sirussa tarvii.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Ei tarvii uuden kaken ohjelmoinnis turvakoodia.
esu kirjoitti:Ei tarvii uuden kaken ohjelmoinnis turvakoodia.
Näin minäkin olin muistelevinani.
Onhan sulla Op-com jos tarttee ohjelmoida.
esu
Ite vast kolvasin G Astran kakesta patterin alustan, ku oli irti.
Ed: Niin rookeri tarvii muute melko varmasti ohjelmoida op-comil, jos patteri liian kauan pois kakesta. Ei riitä se virta lukos pika ohjelmointi.
No hommaa sit kunnon laitteet. :D :D
esu
Rookeri kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:Onhan sulla Op-com jos tarttee ohjelmoida.
Pakko sanoa että olen vähä skeptinen ton op-comin suhteen :D en tiedä onko nii vanha versio siitä muttaku tuntuu että sillä pystyy vaa koodit lukee ja nollaa :D
Kyl onnistuu helposti :D
se7en
Viesti Kirjoittaja se7en »
Meillä on Astra G -99, jonka toinen avain ei toimi. Ajonestovalo alkoi vilkuttamaan, eikä autoa saanut ko. avaimella käyntiin (toisella lähtee). Vaihdoin patterin, mutta vika ei poistunut. Keskuslukitus kaukosäätimellä toimii ok. Olen yrittänyt ohjelmoida avainta uudelleen virtalukossa ohjekirjan mukaan, mutta ei skulaa. Mikä neuvoksi? Toisestakin avaimesta alkaa virta hiipumaan ja sitten on ikävä paikka, jos sekin lakkaa toimimasta.
Turvakoodilla saa ilmeisesti tilattua suhteellisen edullisesti uuden avaimen, jos siihen pitää mennä?
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Patterilla ei ole vaikutusta ajoneston toimintaan, ainoastaan kaukosäätimeen jolla ovet saa auki. Jos haluat saman avaimen joka käy alkuperäisiin lukkoihin tarvitset avaimenkoodin, turvakoodia tarvitsee koodaukseen testerillä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei tarvi uutta avainta. Siru riittää. 4x2mm pikku siru avaimessa.
se7en
Ok eli patterilla vaikutus ainoastaan keskuslukitukseen kaukosäädöllä. Miksiköhän tuo avain ei nyt sitten toimi? Menee lukkoon ja jos toimii nopeasti, niin saa höräytettyä auton jopa käyntiin, mutta sitten auto sammuttaa itsensä ja moottorinohjausvalo alkaa vilkkua. Ei nyt sinänsä haittaa vielä, kun toinen avain toimii, mutta voinko luottaa siihen ettei sen patterin hiipuminen aiheuta senkin toimimattomuutta jatkossa?
Nieppe
Viesti Kirjoittaja Nieppe »
Pystyisikö joku jeesaa. Kävi varkaita tallissa ja nyt on sit i500 vectra ilman yhtään avainta. :banghead:
Ilmeisesti varashälytintä ei ole.
Nyt tarttis saada jostain kaksi hyvää kaukosäädin avainta ja vielä toimimaan ne. Ja edullisesti.
Juu ja tiedän että opeilta niitä saa, mut saako käytettyä toimimaan, kun ei oo yhtään avainta talles? :no:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Carpass ohjelmoida se siru. Semmoisen saa varmaan ebaystä? Multa löytyy yksi käytetty avain b1 kaksinappinen josta saisi tuon nappiosan,
pujar
Viesti Kirjoittaja pujar »
Miten käytännössä menee uuden kaukosäätimen ohjelmointi op comilla? Nyt on tilanne se että on vain yksi avain joka toimii oven lukon kautta. Jos hankin käytetyn tai uuden kaken niin tarviiko ohjelmoinnin yhteydessä ohjelmoida myös ajonesto? Ecun pin koodi löytyy. Autona astra g 2003.
