Astran bensan haju
Berryhil
Astran bensan haju
Täällä ollut aiemminkin keskustelua Opelin sisällä olevasta bensan hajusta. Selvää vastausta ole nyt noista viesteistä löytänyt.
Auto Astra Wagon vm. 2010. Otettu käyttöön kesäkuun alussa 2010. Ajettu silloisella 95 bensalla (lähinnä ABC:n.)Ongelmaa ei ollut. 2011 alussa tuli 95E10 jolla ajoin 2-3 kuukautta (ABC:n 95E10). Keskikulutus nousi kuitenkin n. 7.2:sta litralla. Aloin käyttämään 98E5 bensaa (edelleen ABC:n)
Keväällä 2011 alkoi bensan haju tuntua auton sisällä seisonnan jälkeen. Lämpimällä ilmalla jopa vartin seisonnan jälkeen. Ongelmaa esitetty huollossa useampaan kertaan tuloksetta. Piti olla pöpö ilmastoinnissa tai ilmastoinnin desinfiointiaineen haju. Jota sitten koitettiin poistaa ilmastoinnin desinfioinnilla. Jes mikä loisto ajatus.
Muutaman kerran tuli kesällä 2013 otettua bensaa Nesteen asemalta. Hajua ei tuntunut.
Siitä asti tankannut lähinnä Neste, ST1, Terra. 2014 kesän 2014 kuumanakaan jaksona ei hajua ilmennyt.
Viime tankkaus oli taas ABC:n ja hajua alkoi taas ilmetä.
Oma ajatus jonka saa ampua alas: Josko bensan etanolin määrä on korkeampi kuin E5 sallii tai on sitten juuri se. Ja muilla ei ole lähelläkään sitä. Määrähän ei ole pakko olla sitä vaan on enin määrä joka saa olla. (vai olenko ymmärtänyt väärin). Tekisiköhän se bensiinin läpitunkevammaksi "tiivisteistä" tai jostain.
viktordragan
Re: Astran bensan haju
Moottorin tietyt muovi ja kumiosat ei välttämättä kestä korkeaa etanolipitoisuutta. Etanolin energiasisältö on pienempi kuin bensiinin vastaava, joten sitä täytyy polttaa enemmän, mikä ilmenee suurempana kulutuksena, voi olla yli 20 prosenttiakin.
"Talvella etanolin määrää lasketaan teknisistä syistä, siksi kulutuksen ero kesällä ja talvella saattaa olla huomattava." - moottori.fi
Yksi vaihtoehto voi olla tukkoinen tai vuotava polttoaineen suodatin, mikä tosin ei selitä katkun häviämistä eri ketjun bensiinillä.
Akus
Laittakaa se bensatankin korkki vähemmällä voimalla kiinni ja yksi naksu riittää lukitsemaan korkin. Näin ainakin minulla loppui bensan käryäminen auton sisäpuolella.
viktordragan
Polttoainehöyryt kierrätetään aktiivihiilisuodattimen läpi säiliöön ja ilmusarjalle moottorin poltettavaksi. Voisiko tämä järjestelmä olla viallinen?
Zafira
Itse tankkasin ennen aina 98. Viime syksynä ajattelin testiksi tankata 95E10 ja sitä olenkin tankannut siitä lähtien. Kulutuksessa ei ole ollut mitään eroa.Berryhil kirjoitti:2011 alussa tuli 95E10 jolla ajoin 2-3 kuukautta (ABC:n 95E10). Keskikulutus nousi kuitenkin n. 7.2:sta litralla.
Kyllä tuon ikäisen auton osat kestää vaikka RE85:n.viktordragan kirjoitti:Moottorin tietyt muovi ja kumiosat ei välttämättä kestä korkeaa etanolipitoisuutta.
viktordragan
Niin pitäisi. Eikös se muuten ole ecoFlex, joka on jokseenkin etanolinpolttoon suunniteltu.Zafira kirjoitti:Kyllä tuon ikäisen auton osat kestää vaikka RE85:n.
Zafira
Ei ole ooppelilla etanolimalleja.viktordragan kirjoitti:Niin pitäisi. Eikös se muuten ole ecoFlex, joka on jokseenkin etanolinpolttoon suunniteltu.Zafira kirjoitti:Kyllä tuon ikäisen auton osat kestää vaikka RE85:n.
viktordragan
Ei varmasti puhtaasti olekkaan, mutta sen käsityksen olen saanut, että tämä ecoFlex on suunniteltu polttamaan bensiiniä korkeammalla etanolipitoisuudella ilman ongelmia.
rjm123
Korkkia kiinni pistettäessä EI SAA PAINAA samalla, pikemminkin vetää hieman ulospäin. Näin neuvoi Robertx vuosi-pari sitten. Sen jälkeen ei ole astrassa bensa haissut sisällä. Oireet juurikin samanmoiset...
Juttua topicissa: ongelmia h astrassa, sivu 48.
Zafira
Ei ole. EcoFlexit on pienipäästöisiä dieseleitä tai bensakoneiden pienempitehoisia versioita.viktordragan kirjoitti:Ei varmasti puhtaasti olekkaan, mutta sen käsityksen olen saanut, että tämä ecoFlex on suunniteltu polttamaan bensiiniä korkeammalla etanolipitoisuudella ilman ongelmia.
lucygp
_____________________________
