Vectra B, ajovalojen säätö toimii väärinpäin.
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Korjaus kehotuksena tuli että toimii korkeudensäätö väärin päin, eli kun rullaa vetää alaspäin niin valot nousevat laskeutumisen sijaan. Umpioina on Devil Eyes ja säätömoottorit ovat valeon alkuperäisistä umpioista. Moottoreille tulevat johdot näyttäisivät olevan ihan kunnossa ja alkuperäiset.
Voisiko mahdollisesti olla vika itse umpioissa ja siinä mitenkä niitten säätö toimii? Vai olisiko moottorit väärinpäin? (Toivottavasti ei, koska ei innosta ruveta puskuria irrottelemaan kun ei muuten moottorit mahdu tulemaan pois)
Re: Vectra B, ajovalojen säätö toimii väärinpäin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tulivatko moottorit samalle kohtaa uusissa umpioissa.?
Jos vanhoissa moottorit olivat esim. yläreunassa ja uusissa alareunassa liike muuttuu päinvastaiseksi.
Reikis
Näköjään oli moottorit alhaalla vakio umpioissa kun taas näissä on ylhäällä. Mitenkäs tuon sit saa korjattua jos pystyy?
Avaat ne korkeudensäätömoottorit ja käännät sieltä siihen sähkömoottorille menevät karvat päinvastoin.
