opel zafira 2001 2.2 vikakoodi 31
terokum
Viesti Kirjoittaja terokum »
Vihdoin sain op comin toimimaan ja selvisi tuo airbagin koodi 31 kuskinpuolelta.
Mistä kannattaa aloittaa?
Valohan syttyi kun käytin ratin irti kun vaihdoin molemmat viikset
Re: opel zafira 2001 2.2 vikakoodi 31
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko vika vielä päällä?
Saatko sen nollattua pois?
terokum
joo ei anna poistaa. Drivers squit blaablaa luki vaan
Tarkasta Op-comilla livedatapuolelta (measuring blocks) tyynyn vastusarvo.
Pitää olla 2,5 - 4,8 ohmia.
Jos yli tuon niin ratin tyynyn liittimessä mahdollisesti kosketushäiriö.
terokum
Joo tsekkaan sen seuraavaksi. Ei voi iso vika olla koska tosiaan tuli ja sytty kun käytin ratin ja bagin irti
Noi ratin tyynyn liittimet on välillä aika herkkiä.
Sieltä pitää hiukan kiristää sitä naaraspinniä et saa kontaktin paremmin.
terokum
Tarkoitatko nyt sitä harmaata liitintä? Mistä lähtee keltainen johto bagille
Se keltainen/musta liitin mikä on ratin tyynyssä kiinni.
terokum
Jaa tuo. Onko siinäki jtn mitä voi kirostellä?
Eikö se vaan paineta kiinni ja napsautwtaan paikalleen
Niitä naaraspinnejä pystyy ohuella neulalla kiristeleen kun tietää mistä vääntää.
Tuon liittimen pystyy kyllä purkaan kun noudattaa erityistä varovaisuutta.
Siellä on sellanen pieni käämi mitä ei kannata rikkoa.
Mutta sä näät sillä testerillä missä mättää kun katot vastusarvoa ja heiluttelet piuhoja.
terokum
Joo katson ne arvot vielä. Kiitos ja toivottavasti saan lisää neuvoja myöhemmin
terokum
Driver airbag squib circuit resistance näyttää 6.6ohm
Se on liikaa.
Tarkista se ratin liitin.
Sitä kun heiluttelet niin arvo todennäköisesti putoo ohjearvoon.
terokum
Eli taas akkukaapelit irti airbag irti ja sit heilutella liittimiä ja kamat kii testeri kii ja uus yritys?
Koitas ensin pyöritellä rattia ja kattoo muuttuuko arvo.
