astra h -04 1,8 combo vetokoukun sähköt
stone.fly
Löytyiskö kytkentäkaaviota vetokoukun sähkösarjaan, kun ei viittis maksaa järjetöntä hintaa metrin johosta koplinkeineen.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: astra h -04 1,8 combo vetokoukun sähköt
Mulla ei ole kytkistä, mutta vetokoukun ohjelmointi pitäs onnistua Op-Comilla ja moduulit ovat REC, DIS ja IPC.
REC -> peruutusvalon hallinta "present"
REC -> Sumuvalon hallinta "present"
DIS -> vetokouku "present"
IPC -> vetokoukku "present"
REC ja IPC vaativat myös auton turvakoodin, joka löytynee car passista, tai ainakin merkkiliikkeestä.
stone.fly
tattista vastauksesta, vekotin ei ole väylävarusteltu ja pistoke on takarasiassa valmiina. Huolto kertoi ettei laite herjaa mitään kytkemisen jälkeen?? Toki soittaessani asennus vastaava oli lomilla, joten täyttä varmuutta en saanut.
So, jos mek. koukku makso 200eur thulena, sähköpätkästä pyydetää 146 eur, hiukan menee yli.. ja kun ei ole väylä vehje niin ois mukava jos ohjeita satais lisää, vai meninkö mettään ajatuksissani.
