Omega B Caravan 2.5v6
janne___
Re: Omega B Caravan 2.5v6
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Kyl mää ymmärsin ton sanan heti :D Ja pohja näytti olevanki aika hyvin massattu jo edellisen toimesta.. Sitä aluks mietinki et onks se sillä piilotellu ruostekohdat kun sano laittaneensa massaa sinne :lol:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
janne___
Eile rupes repsikan puolelta eestä kuuluun ihme säksätystä kun motarille lähin kiihdyttään :o Aattelin ensi et se ois puhaltimen moottori mut ku väänsin puhaltimen nollille, säksätys vaan jatku. Siis ihan samanlainen ääni ku kakarana laitto pelikortin pyykkipojalla fillarin pinnojen väliin :D Mikähä siä ääntää? :roll:
jambetsu
Viesti Kirjoittaja jambetsu »
Hei olisko kellään mitään tietoo ku itellä tollanen omega b 2.6 v6 ja savuttaa koko ajan pakoputkesta ja savu olis tollast iha harmaata normin oloista mutta ihmetyttää tosiaan ku ei ole öljyä hävinnyt eikä jäähdyttimenkään nesteet. ja savuttaa niin kylmänä ku lämpimänä..
missä vois olla vikaa???
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Itellä savutti paljon kun oli katti tohjona. Oliko janne sulla säksätys kierroksista riippyvainen vaikko nopeudesta?
janne___
Säksätys selvis.. Kässärillä ilmeisesti vaijeri jumissa tai jotn ja ottaa vähä joku rumpuun kiinni.. Kuuluu meinaan kässärin kahvasta ja siitä ku pitää kiinni nii tuntuuki semmone naputus.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Käsijarrun osat irti
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Tai pyöränpultit liian pitkät :)
janne___
Pitää vissii huomenna kurkata sinne rummun sisälle. On se ny perkele jos ne nyt jo on irti ku just torstaina ne kasattiin paikalleen :director:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
janne___ kirjoitti:Pitää vissii huomenna kurkata sinne rummun sisälle. On se ny perkele jos ne nyt jo on irti ku just torstaina ne kasattiin paikalleen :director:
Laitoitko peltivanteisiin alupultit, jotka on pidemmät? Kuten Woody tuossa jo ehdottikin.
janne___
Alut alla..
Paska Omena
Oliko jarrukilvet kuinka mädät? Toimiiko käppäri vielä molemmin puolin?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
janne___
Joutu ne naulat taas ruuveilla korvaan ku ei naulat pysyny enää :D Ja kyl se juu loivassa mäessä pysyy mut ei yhtää jyrkemmässä.
Paska Omena
No se nyt kuullostaa ihan normaalisti toimivalta Omegan käppäriltä.. Ajattelin vaan kun mullakin kyllä käppäri jotenkuten piti vasemman puolen voimin paikallaan, kun oikealla oli yks niistä kilven pulteista (!) napsahtanu kannan juuresta poikki ja sielä kaikki romut pyöri ja kolisi mukana. Hivenen koominen tilanne kun otti levyä pois niin alko romuja tipahdella lattialle.
Omega B Egotek -97
janne___
No nyt ei kässäri pidä enää ollenkaa :lollis:
Sitte, se simpukan öljyvuoto. Mistähä tohon löytäs uuden simpukan? Motonet ainaki myy eioota ja sama lavadilla.. :roll: Vuotaa sen verta reippaasti et melkein viikon välein sais olla täyttämässä :director:
Ei kai uutta kantsi ostaa, jos jostain löytyis halpa käytetty ehjä ni se sinne vaan kiinni. Onko kutosis sama kuin muilla moottoreilla varustetuissa? Jos on niin helposti löytyy noita pikkukoneisia purusta ympäri suomea. Ex. purkuautos olis ollu ehjä, mut meni jo paaliin sen olis saanu sopivasti, mut perkele ku aina tulee näin jälkikäteen herättyä :) Pakko vaan saada romut nurkista nopeesti pois.
