Omegan apusimpukka
Omegan apusimpukka
Viesti Kirjoittaja ?! »
Motonetissä myydään samaa helaa tai kääntövartta heloineen kaikkiin Omegoihin sopivaksi.-02 6-syl.dieselissä oli ainakin isompi hela/tappi,onko joissain malleissa "vahvistettu" apusimpukka kokonaisuudessaan?
Apusimpukka oli vissiin melko loppu,kun tippui lattialle osina korista irroittamisen jälkeen.Nyt pitäisi saada koko apusimpukka jostain,tilalle olettaisin sopivan kokonaisuudessaan myös "normaali" mitoituksella oleva...?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kari.rautio
Re: Omegan apusimpukka
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Kun tästä linkissä katsoo, mihin ko simpukka sopii, niin listassa on kymmeniä Omegoja. Mainitaan kuitenkin, että se EI SOVI jos on moottori Y25TD.
http://www.ebay.de/itm/UMLENKHEBEL-LENK ... 19f36c3cd2
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
_tomsse_
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
Joo tosiaan auto on juurikin 2.5dti malli.
Mutterin kun avasin niin tippu lattialle pari laakeria ja vielä yksi mutteri??? Holkki myös aivan erilainen.
Onko tämä nyt jotenkin kestävempi kuin perus holkki malli? Jos vain vaihtaisi tuommoisen perus apusimpukan tilalle.
Manta SR/E
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko simpukka eri asennossa kun muissa malleissa? Outoa että tehty erilainen osa.
^^Pitäisi suorittaa vertailua,lähipiirissä 4kpl B Omegoita,mutta kaikki samalla 2.5dti moottorilla.
Onkohan A ja B Omegassa täysin sama apusimpukka kokonaisuudessaan?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kari.rautio kirjoitti:Kun tästä linkissä katsoo, mihin ko simpukka sopii, niin listassa on kymmeniä Omegoja. Mainitaan kuitenkin, että se EI SOVI jos on moottori Y25TD.
Mikä on saksaksi apusimpukka?
Kuvassahan tuossakin on vain se kääntövarsi,mikä olisi koko apusimpukan hakusana jos vaikka löytyisi se runko aisaan pultattava osakin?
Jos vaikka tilalle tosiaankin sopii semmoinen "normaali" ja tuo 2.5dtiin olisi vain vahvistettu,ainakin se on kestänyt hyvin kilsoja jos auton alkuperäinen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
itekin koitin joskus metästää sitä runkoon tulevaa osaa mut en mistään löytänyt. tuntu ettei uudellakaan helalla saanu ihan välyksettömäksi sitä, eli osaa se aisassakin oleva tappi kulahta ajan kanssa
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Google kääntäjän kertomaa: Zwischenhebel
^^Jees,mutta sillä sanalla ei pahemmin tarjontaa ole.Saattaapi olla ettei apusimpukkaa ole kokonaisuutena tarvikkeena ikinä saanutkaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
itekki oletan et merkkitiski kamaa se aisaan tuleva osa
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Tiskillä maksoi koko apusimpukka alta satkun.
