Astra G -02 takaikkunat ei toimi
Zafira
Tästä on varmaan pari vuotta kun takaikkunat lakkasivat tottelemasta omia nappejaan, mutta lasit toimivat kuskin oven napeista.
Viime kesänä oikea takalasi ei toiminut enää kuskin oven napistakaan, mutta vasen puoli toimi.
Jonkun aikaa sitten irrotin vasempaan takaoveen menevän johtonipun ja avasin kumihaitarin todetakseni joidenkin johtojen eristeen halkeilleen, mutta yksikään johto ei kuitenkaan ollut poikki.
Kun laitoin liittimen takaisin kiinni ikkuna ei toiminut enää ollenkaan.
Ajattelin sitten, että vika on oviin menevissä johdoissa. Tänään laitoin vasemmalle takaovelle uudet johdot, mutta eipä toimi ikkuna vieläkään, ei omasta napistaan eikä kuskin oven napista.
Mitäs seuraavaksi? Kuskin oven kytkinpaketti? Voiko noita ikkunoita kokeilla avata yhdistämällä pinnejä kytkinpaketin liittimestä? Mitkä pinnit?
Re: Astra G -02 takaikkunat ei toimi
Tarkista ensin että sulake F17 on ehjä.
Sitten sieltä kuskin oven kytkinpaketin piuhoista:
Syötä sulakkeella suojatulla johdolla jännite nastaan 8 harmaa/punainen tai 7 sininen/vihreä.(Vasen takalasi)
Nasta 2 harmaa /valkonen,1 sini/valkonen oikea takalasi.
Ikkunan pitäisi nousta tai laskea jos yhteys moottorille kunnossa ja moottori saa käyttiksen ja maan ja moottori on ehjä.
Zafira
Tattista. Unohdinkin mainita, että kaikki sulakkeet on ehjiä.
Täytyy huomenna kokeilla syöttää jännitteitä.
Zafira
Ei auennut ikkunat jännitettä syöttämällä. Irrotin oikeaan takaoveen menevän kumihaitarin ja sen sisältä kuului RÄTS. Sulake 17 paloi.
Vaihdoin sulakkeen ja vasen takaikkuna rupesi toimimaan
Vain kuskin ovesta tosin, omasta napista ei tapahdu mitään.
Mittasin oikean takaoven liittimestä tuleeko moottorille virtaa, no ei tullut. Täytyy laittaa sinnekkin uudet johdot josko rupeaisi sitten pelittämään.
Mutta mistä tuo nyt voi johtua, että takaikkunat ei toimi omista napeistaan?
Löysin tallin perukoilta toisen kuskin oven kytkinpaketin ja kokeilin sillä, mutta sama juttu. Ikkuna toimii kuskin oven napista, mutta ei omastaan.
Tuleeko sinne takaoven napille valkoseen johtoon noin 12V virrat päällä.Zafira kirjoitti:.
Jos ei niin ei voi toimiakkaan.
Ja jos ei niin tarkista turvakytkimen asento/toiminta.
Zafira
Tuskin tulee, kun ei niissä pala valokaan. Turvakytkin on päällä-asennossa.
Silloinhan se katkaisee jännitteen takaovien kytkimiltä.Zafira kirjoitti: Turvakytkin on päällä-asennossa.
Vai puhummeko samasta kytkimestä??
Zafira
Siis tarkoitan päällä = vihreä valo palaa = takaoville tulee jännite
Ilmeisesti koitit kytkimen molemmilla asennoilla.
Jos ei kummallakaan tule jännitettä niin yhteyshän tuolta turvakytkimen ja takaoven kytkimen väliltä on poikki.
Sikälimikäli se turvakytkin päästää sen jännitteen läpi ettei ole siinä mitään feeluu.
Zafira
Kyllä niitä kaikkia nappeja ja kytkimiä on runkattu ees taas. Voiko ton turvakytkimen ohittaa yhdistämällä jotkut pinnit tai jotain?
Mun TIS ei toimi
Mun TIS ei toimi
Sinne etuoven kytkimelle tulee se jännite siihen punaseen (9)virrat päällä.
Se turvakytkin yhdistää tuon jännitteen sinne valkoseen (3) lähtevään.
Zafira
Dodii! Nyt on oikealla takaovellakin uudet johdot. Moottorin maajohto oli poikki.
Ikkuna rupes toimimaan kuskin oven napista, ei omastaan. Ohitin turvakytkimen kytkemällä pinnit 3 ja 9 yhteen ja ikkunoiden omat napit rupesivat toimimaan
No sillälailla.
