Tosi homma tuo muuttuvatiluus. Piti oikein tutkia asiaa.
Sinänsä kumma että ovat palanneet takaisin katkovaan käyttöön. Ilmeisesti halvemman hinnan takia.
Sanden SD6V12
Harrison V5
Denso XXXXX
Kaikki säätyviä. Mutta kyllä niissä edelleen täytyy olla (ja ainakin G-Astrassa oli) höyrystimen jäätymistermostaatti joka katkoo kompuraa jos meinaa jäätyä.
zafira a ilmastointi
Re: zafira a ilmastointi
CaLis
Calibran systeemissä ei ainakaan ole mitään höyrystimen jäätymistä haistelevaa kytkintä siitä olen varma. G astrassa varamaan jo voi ollakin.
Eikös senkin homman voi ainakin teoriassa hoitaa sillä paisuntaventtiilillä, joka muutenkin säätää höyrystimen lämpötilaa tarpeen mukaan. (jolloin sen ei edes pitäisi koskaan jäätyä?) En tiedä voiko se venttiili käytännössä sulkea kiertoa niin paljon, että jo jäätynyt höyrystin sulaisi, mutta empä ole huomannut ainakaan mitään jäätymisiä tuossa calibrankaan järjestelmässä, eli on se siinäkin jotenkin hoidettu..
Joo, on vanhoissa työkoneissakin sellaista paisuntaventtiiliä jossa pudotellaan kapillaaripilli kennon lamelleihin ja se sitten säätää neulaa paisuntaventtiilissä.
Mutta yleisin on sellanen kapillaaritermostaatti jonka läpi menee kompuran käämin jännitesyöttö(tai oikeestaan sen releen ohjausjännite). Ihan vastaava mitä jääkaapeissa.
Uudemmissa on sitten elektroniset ilmastoinnit ja sitä myöten anturit ko. asialle.
Jäätymisenestoa tarvitaan siis kun on kostea ilma ja puhallin pienellä teholla. Kenno ehtii kylmetä liikaa kun puhallettava ilma ei riitä "lämmittämään" sitä.
Tuohonhan ei säätökompura auta. Mutta säätyvä paisuntaventtiili tosiaan auttaisi.
CaLis
Piti oikeen tarkistaa, niin calibrassa siellä on tosiaan höyrystimen lähistöllä nimenomaan tollanen mekaaninen termostaattiohjattu paisuntaventtiili:
Tuohan siis haistelee paluupuolelta että pysyy höyrystin sopivassa lämpötilassa. Väittäisin että on melkeenpä yleisimmin käytetty systeemi tuon aikakauden vehkeissä ja saman tyyppisiä murkuloita oli mm. ainakin vielä edellisen mallisarjan skoda octaviassa..
Mut joo, menee aika pahasti ohi a zafiran ilmastoinnista meijä tarinat
pavetsi
Missä sijaitsee matalapaine puolen huoltoliitin?
Tutkinu noita putkia havainnekuvan kanssa, mutta ei vaan löydy?
Edit: rintapellin vieressä on semmonen mötikkä, jossa on paineilmaliittimen uroksen näkönen juttu, ilman suojakorkkia!
Voiko olla se?
Voiko olla se?
Voi olla juurikin se.pavetsi kirjoitti:Missä sijaitsee matalapaine puolen huoltoliitin?
Voiko olla se?
Just se.
pavetsi
Kiittää!
