Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
Re: Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kadetin Bosch startti kesti vain 48vuotta ennenkuin savusi. Oli se nyt paremmin mitä saman tehtaan laturi joka kesti vain 45v. Mitään ei enää osata tehdä kunnolla... :/
Spirit_
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
TJT kirjoitti:Osuu noita välillä kohdalle, että on vaan yksinkertaisesti hyllytetty väärin.
Mullekin motonetistä joskus myivät calibraan kaksi samankätistä raidetankoa.
Joku oli väärän tarran lyönyt pussiin ja osa mennyt väärään hyllyyn.
Tuskin oli hyllyttämisessä vika, koska muistaakseni myyjä katso paketista victor reinz osanumeron ja vertasi sitä luetteloon. Lisäksi tuo väärä tiivistepaketti koneen mukaan maksoi lähelle 40€, kun oikea victor reinz maksoi sitten ~14€. Ei ole ensimmäinen virhe luettelossa eikä varmasti viimeinen, joka osuu kohdella.
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Meinasin vaan että jos joku on 2.5 V6 muovikoppien kanssa taistellut ja on saanut väärät tiivisteet ja nyt haikailee alukoppia.
Olis mahdollisesti päässyt helpolla jos olis tullut oikeat kerralla, no näitä on myyty kuulemma vuodesta 2002 asti. Fixuksen kaveri väitti ettei
ole rekkua tullut, mutta kuka se pienistä valittaa, kuitenkin kun noita autoja ei edes montaa ole rekisterissä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Spirit_ kirjoitti:
En sun tapausta tarkoittanutkaan, vaan ihan yleisesti.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Spirit_ kirjoitti:
pläsäri kirjoitti:Siinä on aivan varmasti käynyt niin ettei myyjä ole tiennyt mitä oli myymässä, mutta tässä topicissa tarkoituksena on kertoa minkä merkkisissä varaosissa on ongelmia, ei niitä myyvien liikeiden
Jonkun tukkurin listat on varmaan sekaisin. Itselle yrittivät myydä fixuksesta X16XEL siihen sopimatonta venttiilikopan tiivistettä. Myyjä kun toi tiivisteen tiskille näki siitä heti, että ei ko. koneeseen ole tarkoitettu (tiiviste, jonka toi oli kaksiosainen vaikka pitäisi olla yksiosainen ja mukana paketissa oli kumi prikkoja, vaikka moisia ei käytetä X16XEL koneessa). Tai näin ainakin myyjä selitti, että tukkurin listan mukaan piti olla oikea tiiviste kun tarkisti vielä koneelta. Katsoi sitten toisen tukkurin listalta niin sitten löytyi sopiva tiiviste.
Näyttää esim. Kahan autoluettelo sanovan 96-98 b vectran mottiin tuota mainittua kaksi osaista ja 99- yksiosaista
EDIT: ja jos jossain vaiheessa tekniikka on vaihdettu niin sitä ei luettelot näytäkkään.. Hyvänä esimerkkinä voort mondeon missä on kahta eri suodatintyyppiä vuosimallista riippuen samalle moottorille ja on saanut uudempaan malliin myydä vanhemman mallin filtteriä kun joskus on tekniikka vaihdettu vanhempaan
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Hieman offtopic mutta kuitenkin.
A mallin 95 vuoden Vectra V6 tarvitsi takapään jarru paineen rajoittimet jotka nyt tuntui saatavuutensa takia luontevalta hankkia paikallisesta Opel liikkeestä.
Olin kotona tehnyt esityötä ja varmistanut autossa olevan Ate jarrut ja mulla oli mumerotkin valmiina :o no varaosa mies varmisti rekisterinumeron perusteella että autossa on delcon jarrut ja mulla oleva numero väärä :banghead: eipä hätää totesi että heidän tuossa ohjelmassa on virheitä määrätyn ikäisissä Opeleissa.
Hulluin homma olisi ollut se että heillä jos ei ole hyllytavara vaan tilataan niin Opel ja Chevrolet tilattuja osia ei saa palauttaa (mitähän kuluttaja asiamies sanoisi)
Eli jos tilaan osan ja se ei sovi -ei palautusta / jäi ostamatta :evil:
No netin ihmeellisessä maailmassa satuin sivulle jossa oli 10 eri numeroa samalle osalle ,oli Fiatin Volkkarin ja Aten numerot + muita valmistajia , otin printin mukaan Motormarkettiin jossa varaosamyyjä rauhassa etsi koneeltaan ja Aten numerolla löysi sopivat osat (Opelin numerolla ei olis löytynytkään).
Ja mikä parasta osat olis saanu palauttaa jos ei olisi sopineet / vieläkään en sitä Opel liikkeen palautuskieltoa lailliseksi usko.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Jos varaosaliike - tai merkkiliike tai mikä nyt vaan - tilaa omasta mielestään oikean osan joka ei sitten käykään niin eihän sen palauttamisessa mitään ongelmaa pidä olla, mutta jos asiakas tilaa omatoimisesti osan nro 123456 ja se ei käy niin eihän se missään tapauksessa ole liikkeen ongelma.
Olisit antanu niien tilata ensin haluamansa osan ja jos se sitten olisi väärä (jonka luonnollisesti tunnistat heti tiskillä etkä maksa sitä) niin eiköhän ne tilaa sitten jotain muuta.
pläsäri
Jos osa on tosiaan siihen kuulumaton/sopimaton koska ohjelmistossa on väärää tietoa menee se myyjäliikkeen virhevastuun piiriin, eli myyjän myyntivirheeseen mikä pitää korjata, asiakkaalle toimittaa siihen kuuluva osa tai viimekädessä kaupan purku
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Se tunnistaminen tiskillä olis jääny tekemättä kun vanhat osat oli vielä autossa kiinni ja osasta oli luettelossa yx kuva ja sama sekä Ate että Delco , ja tod näk erona olis ollu vaan putken jengat joita ei monikaan auton alla kurkkiessa tunnista ja muista uuteen tiskillä tutustuessaan :D
Ja ihan varaosa miehen nöyryyttämiseen tuo väärän tilaaminen heidän datansa perusteelle olis maksanu mulle 40 km bensat ja turhan odottelun yms .
Seppo
Spirit_
Marmorilla tilasivat 3 kertaa huohotin putkea X16XEL B vectraan, kun ei meinannut osua oikea osa kohdalle. Pientä haastetta hommaa lisäsi se, että GM-kuvastossa osat oli täysin erinäköiset kun konehuoneessa ja osasta ei enää nähnyt numeroa. Varaosamyyjä kun itse lottosi joka kerta osan, niin ei tarvinnut maksaa kuin se viimeinen. Onneksi tiesin miltä osa näytti niin pysty heti tiskillä toteamaan, että ei käy.
adi2014
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja adi2014 »
mandula kirjoitti:Tuli juuri paketti http://www.vauxcentre.co.uk/ verkkokaupasta.
Paketti sisälsi [merkki] (hinta):
- Lambda-anturi [Automega] (58,45£)
- Nokka-akselin asentotunnistin [GM] (74,95£)
- Kampiakselin asentotunnistin [Automega] (29,95£)
- Moniurahihnan kiristin (koko paketti) [Automega] (29,95£)
Pisti vaan silmään, että kaikki muut paitsi nokka-akselin asentotunnistin olivat Automega-merkkisiä. Nokan tunnistin näytti olevan (ainakin etiketin mukaan) alkuperäinen GM-tuote.
Onko noista Automegan tuotteista porukalla mitään kokemuksia, eli kannattaako niitä alkaa edes ropaamaan paikalleen? Saako halvalla hyvää :D
Automega tuotteita myy Opelin tehtaan ns.tukkuri, jolla löytyy tuotteita 01-10 = orkkista vastaavana, 01-30, 01-31 = tarvike yleensä kiinassa tehtyä, 01-12 = Delphi tai joku muu vastaava toimittaja. Itse olen ollut tyytyväinen 01-10 tuotteisiin ja ovat toimineet tosi hyvin.......mutta taas 01-30 tuotteista senverran että tilasin suoraan Automegasta tyhjäkäyntimoottereita ja ne eivät edes toimineet ollenkaan :D ..... moottorina X20XEV.
POWER DRIVE
Made in usa.
Wv touran 2010 tdi kesti 179-275tkm ja alkoi järkyttävä ulina kuulumaan. Ikää viikkoa vaille kaksi vuotta. Ääni sisemmästä laakerista (kaksois kuula laakeri)
Ovh koivusella (tukkuri) 132,90 sai tingittyä uuden samanlaisen 100,00 euroon kun auto vaihtuu kahden vuoden sisällä varmasti.
A corsassa samanlaiset edessä ja ajettu nyt 10 500km
Toki putkisto ja auto pitää muutenkin mekkalaa.
Topran termostaatti.
1, tuli väärällä kotelolla ylimääräinen lähtö.
2, itse termari eisovi vakiokoteloon. Liian paksu akseli.
3, orkkis porattiin ylikokoon.
4, toimi 50km kunnes jumitti auki. 400km reissulla ja pakkasta -17 astetta.
LPR (italialainen)
Corsa a takajarru sylinteri. Tiiviste rikki uutena. Kasattu ilman rasvaa.
Fenno putkisto corsaan. Kapeana mutkista, yksi kannake kumin paikka puuttui. Oli halpa keskiosa 38e
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/231264/a ... eo-vag-ate
Tätä tarjoavat Motonetissa C-Vectran takajarruihin, ovat aivan yhtä tyhjän kanssa, ei minkäänlaista puristusta saa aikaiseksi.
Quick Brake merkkiset.
Piti käydä marmorilta hakemassa originaalit edulliseen 20€ alehintaan. :roll:
Ne toimivat.
Kamoka jarrupalat. 4mm pituus eroa palojen kesken ja kiljuu kuin elukka
