c vectran lambda
c vectran lambda
Terve kaikille!
Olenko ymmärtänyt oikein? Vectrassa on 2 lambdatunnistinta? 1. ennen katalysaattoria heti pakosarjan jälkeen ja 2. pakoputkessa katalysaattorin jälkeen.
Auto on siis vectra 2.2 bensa, elegance, automaatti, vm 2004
Mistä saan varmasti oikeat uudet lambdat? Netistä koittanu katsoo, mut niistä en oo 100% varma.
Kiitos!
Kiitos!
Re: c vectran lambda
Elikä vielä selvitystä. Moottorin vikavalo syttyy ajoittain käynnistämisen jälkeen. Muita lireita ei ole. Mulla on OBD mittarina Motonetistä ostettu palikka ja tiedot nään puhelimeni torque sovelluksella. Se ilmottaa seuraavaa;
Katalysaattori: Incomplete
Lamda-anturi: Incomplete
Lamda-anturin lämmitys: Incomplete
Tekstit palaa keltasena. Muuten jos kaikki toimii, pitäis palaa vihreenä ja lukea valmis.
ei kai tuo vaadi kuin takimmaisen lambdan vaihdon?
Taidan vielä huomenna kuitenkin irroittaa lambdojen liittimet ja putsata ne. Jos sattuu että ne on hapettunu tai muuten likaiset.
Putsasin eilen liittimet. Vika ei poistunut. Tänään sitten jo lähti helvetin huonosti auto käyntiin. Parhaimmillaan sai 4-5 kertaa yrittää, ennen kun starttas. Aina moottorin vikavalo tauluun. Luin vikakoodit, ei löytyny mitään. Lambda vaan ilmotti taas incomplete. Kävin ajelemassa pätkän ja matkalla lambda ilmoitti olevansa valmis, eli kaikki OK. Hain uudet tulpat. Vaihdoin ne. Vanhat oli, ei mitkään hyvät, mut ei huonotkaan. Tulppien vaihdon jälkeen auto lähteny vitun hyvin käyntiin. Startti ku pyörähtää, nii auto on jo tulilla. Mitään vikavaloja ei pala, eikä obd:ssä näy mitään häiriöitä. Katotaan ny aamulla pitäis lähtee liikkeelle, saako sahata kuinka käyntiin..
Tilasin vielä uuden lambdan katalysaattorin jälkeen. Kaippa sekin kannattaa vaihtaa?
Eilen vaihdoin takimmaisen lambdan. Kävin koeajolla ja kaikki toimi. Ajoin pätkiä ja sammutin autoo välillä. N. 10 uusintastarttia ja aina lähti käyntiin kun palmun alta, eikä vikavalo syttynyt. Nyt aamulla ajoin töihin. Pihasta hyvin käyntiin, n 10km ajo, stoppi ja eväiden haku. Eväspaikalta lähtiessä, jouduin sahaamaan vähä pidempään käyntiin ja kun auto lähti tulille vikavalo syttyi. Luin vikakoodit -> ei vikakoodeja. Ei ollut aikaa tutkia sitä sen enempää, että olisko löytyny muita häiriöitä. En oikein ny tiiä mitä seuraavax tekis. Onkohan eka lambda kans mykkä, vai kaasuläpän suojakotellossa kakkelia? Vai mitäh...
Kumpi kone 22se vai 22yh?
Ainakaan tosta 22yh koneesta ei yleismallin obd testerillä saa koodeja pihalle...
Nyt taas ongelmat palas. Välillä lähtee huonosti käyntiin ja vikavalo palaa taulussa. Sit ku auto käy vaikka 5 min tyhjäkäyntiä ja siitä lähtee liikkeelle, tuuppaa valkosen pöllyn pihalle. Ajossa ei savuta. Mistähän sitä vikaa ny hakis...?
Niin kone tosiaan 22yksinhuoltaja.
kari.rautio
Käsittääkseni jälkimmäinen happi-anturi ei vaikuta käyntiin mitenkään. Sen avulla voidaan vaan todeta, onko katti kulunut loppuun.TeeKoo89 kirjoitti:Tilasin vielä uuden lambdan katalysaattorin jälkeen. Kaippa sekin kannattaa vaihtaa?
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
kari.rautio
Olisiko kyse siitä, että lambda incomplete tulee alussa, kun se on kylmä, eikä vielä toimi. Ajon jälkeen se on lämmennyt ja toimii eli OK.TeeKoo89 kirjoitti:Lambda vaan ilmotti taas incomplete. Kävin ajelemassa pätkän ja matkalla lambda ilmoitti olevansa valmis, eli kaikki OK
Eli pitänee vaihtaa vielä ensimmäinenkin lambda?
Tuo incomplete kuulostaa enemmänkin siltä että laitteen itsetestit on suorittamatta. Jos toiminta on siinä rajoilla että ei vielä tee vikaa niin saattaa tuo incomplete roikkua siellä.kari.rautio kirjoitti:Olisiko kyse siitä, että lambda incomplete tulee alussa, kun se on kylmä, eikä vielä toimi. Ajon jälkeen se on lämmennyt ja toimii eli OK.TeeKoo89 kirjoitti:Lambda vaan ilmotti taas incomplete. Kävin ajelemassa pätkän ja matkalla lambda ilmoitti olevansa valmis, eli kaikki OK
Kylmänä se lambda ei heti toimi, mutta silloin se on open loopissa, ei incomplete.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mitenkäs jäähdytysnesteen taso, onko pysynyt oikeana? Jos tuommosen valkoisen pilven tekee niin yleensä on vesihöyryä...
