opel omega b soitinongelma
oskarijukka
Hei, toivottavasti tämä tuli oikealle osastolle. vaihdoin integroitun soittimen din 1 soittimeen. Ostin opelille kuuluvan johtosarjan mutta ei toiminut, piti yhdistää iso liittimestä keltainen punainen yhteen ennenkuin tuuletin,hätävilkut plus moni muu asia toimisi. toimimaan sain jotenkin mutta pikkunäytössä on 01.01.1997 ja klo 0.00, ei ota reaktiota jos koitan painella päivämäärä asetuksia. Laitoin takaisin integroidun soittimen mutta nyt ei toimi mikään, hätävilkku painikkeeseen tulee valo kyllä mutta ei toimi, pikkunäyttö pimeenä, radio ei mene päälle vaikka kaikki johdot ovat kiinni kuten alkuperäisesti. Missä vika? Kiitos.
Re: opel omega b soitinongelma
Sulakkeet varmaan tarkistit.
oskarijukka
itseasiassa en, koska kun pistän toisen soittimen johtosarjan kiini niin toimii jotenkin, puhallin yms. Mutta hetikuin laitan orginali soittimen niin mikään ei toimi, ei edes kattovalo.
Onko sulla vielä se punanen ja keltanen yhessä?
Ja onko ne sillain kun alkuperäisen soittimen kanssa?
oskarijukka
kadett90 kirjoitti:Onko sulla vielä se punanen ja keltanen yhessä?
Homma saatiin kuntoon, olihan se sulake mennyt. Aika outoa että kumminkin toinen soitin toimi moitteetta vaikka sulake oli mennyt.
