Vectra C ilmastoinnin säätöpaneeli
peeke
Viesti Kirjoittaja peeke »
Eli automaattisen ilmastoinnin säätöpaneeli tuli ebaystä hommattua ja kaikki pelittää muuten oikein hyvin...... Paitsi että nyt oikean puolen lämmönsäädin säätää nyt molempia puolia vasemman sijaan.
Heräsi kysymys onko paneeli ollut oikeanpuoleisen ohjauksen olevassa autossa ja näin ollen säädöt on juuri päinvastoin. Pystyykö kukaan katsomaan tai tietääkö pystyisikö testereillä pääsemään käsiksi tuohon säätöpaneelin asetuksiin ja näin ollen laittamaan toimimaan toisinpäin???
Sinällään ei niin paha juttu, mutta voishan sen joskus laittaa toisinpäin jos vain pystyy :)
Miro.Simounen
Re: Vectra C ilmastoinnin säätöpaneeli
Tuon asian varmaan saa säädettyä opcomilla. Ainakin siellä on valinta asiaan.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
peeke
Miro.Simounen kirjoitti:Tuon asian varmaan saa säädettyä opcomilla. Ainakin siellä on valinta asiaan.
Ei keltään löytyisi kyseistä op comia kotkan lähiseudulta ja olisi vielä halukas laittaa mulle sen toimimaan pientä kulukorvauksia vastaan??? ;)
peeke
Missäköhän sieltä tuon kyseisen kohdan löytäisi???Tuli nyt toi op- com hommattua ja hyvin pelittää muuten mutta tuollaista kohtaa ei kyllä silmään pistänyt.
Miro.Simounen
peeke kirjoitti:
Jossain kohtaa oli tuolle säätö kummalla puolen ratti on. Varmastikin vaikuttaa juuri tuohon asiaan.
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Heh, vastaanpa vanhaan viestiin kun törmäsin tälläseen, mulla ainakin kun painaa siitä lämmönsäätönupista niin se valitsee säätäkö se molempia puolia vai toista puolta, ei siis tarvi opcomia. Nyt jos joku kertois mistä löytyy semmonen keskustelu missä neuvotaan miten korjataan häröilevä ilmastoinnin säätö, eli kun nupista vääntää puhallinta isommalle se saattaakin mennä pienemmälle tai hypätä monta pykälää kerralla ja se nappi siinä samassa nupikassa ei toimi kuin tuurilla joskus, siis ei pysty säätämään mistä milloinkin haluais ilmaa tulevan?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Käytä etsi toimintoa, niin löytyy ilmastoinnin säätöpaneelin korjausohje juuri tuohon puhallinsäätönuppiin.
