oulussa ainakin kailatec myy nuita 10e hintaanlepOsimA kirjoitti:Löytyykö suomesta jostain kaupasta painepesurin imupuolen vedensuodattimia, tyyliin tämmösiä:
Tarve ois kova, kun otan uppopumpulla sadevedestä painepesurille vedet, toimii hyvin kunnes suodatin tukkeutuu, ja nyt vielä rikoinkin sen suodattimen...
blex84
lepOsimA
Laaulin
IKH myymälöistä tai jälleenmyyjiltä, jos on vielä ajankohtainen aihe.blex84 kirjoitti:oulussa ainakin kailatec myy nuita 10e hintaanlepOsimA kirjoitti:Löytyykö suomesta jostain kaupasta painepesurin imupuolen vedensuodattimia, tyyliin tämmösiä:
Opel Kadett c 1.2s -78
Mitsubishi Eclipse -94
Killroy
Onko Pajerossa ja Trooperissa sama napalukko?
Nikuzai
Killroy kirjoitti:Onko Pajerossa ja Trooperissa sama napalukko?
Muisti kuva ois, et fronterassa ja trooperissa ois ristiin passaavat joissain vuosimalleissa
Onko sulla ylimääräset troopperin lukot?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Killroy
Vissiin toinen rikki tuossa Monte... Eiku Troopperissa, ja kaverilla on pellon reunassa Pajero mistä vois napata ehjän. Takaveto päällä ottaa välillä ihan kamalan jurinan, neliveto päällä ei jurise. Ja manuaalinapalukot siis vaihettu joskus tuohon.Nikuzai kirjoitti:Killroy kirjoitti:Onko Pajerossa ja Trooperissa sama napalukko?
Nikuzai
Killroy kirjoitti:Vissiin toinen rikki tuossa Monte... Eiku Troopperissa, ja kaverilla on pellon reunassa Pajero mistä vois napata ehjän. Takaveto päällä ottaa välillä ihan kamalan jurinan, neliveto päällä ei jurise. Ja manuaalinapalukot siis vaihettu joskus tuohon.Nikuzai kirjoitti:Killroy kirjoitti:Onko Pajerossa ja Trooperissa sama napalukko?
Muistelisin, et tutulla alko jyrräämään takavedolla niin oli napalukosta vapauttimen jousi katkennut jolloin holkit pääsi yrittämään hammas kosketusta
Se ei ole isokaan homma purkaa jos pultit on näkyvissä mahtaa olla lukkorenkaalla tai parilla kasassa, kannattaa sit kattoa tarkkaan et kasaa oikein, ainakin pajeron automaattisen voi kasata kolmella tapaa väärin
Vaseliinista ja veneenperä öljystä tein ite sekoituksen jolla voitelin, mut ne tosin oli automaattiset sai sopivan notkeeta, mut valumatonta, peräöljykin voi toimia ohenteena
kokki46
Tuli tuossa mieleen, että hiiriä ja rottia ja myyriähän saa metsästää esim hiirenloukut yms yms. Mutta mites jos on esim karhurauta ja pyydystää naapurin koiran niin eikös se ole väärin? Missä kohtaa siis menee tämä maaginen raja että teosta tulee yht. äkkiä paha?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Woody
Jos siitä jää kiikokki46 kirjoitti:Tuli tuossa mieleen, että hiiriä ja rottia ja myyriähän saa metsästää esim hiirenloukut yms yms. Mutta mites jos on esim karhurauta ja pyydystää naapurin koiran niin eikös se ole väärin? Missä kohtaa siis menee tämä maaginen raja että teosta tulee yht. äkkiä paha?
ahkio
Karhua ei saa pyytää loukulla, taitaa supiloukku olla suurin mitä saa käyttää. Loukku pitää tarkastaa niin usein että eläin ei kuole nälkää/janoon, kitumalla.kokki46 kirjoitti:Tuli tuossa mieleen, että hiiriä ja rottia ja myyriähän saa metsästää esim hiirenloukut yms yms. Mutta mites jos on esim karhurauta ja pyydystää naapurin koiran niin eikös se ole väärin? Missä kohtaa siis menee tämä maaginen raja että teosta tulee yht. äkkiä paha?
Karhunraudat ja vastaavat kielletty jo kauan sitten Suomessa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
MUOKS:
Metsästyksessä on kielletty seuraavien pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö:
1) räjähteet;
2) myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta sisältävät syötit;
3) tainnuttavat ja tappavat elektroniset laitteet ja sähkölaitteet;
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa;
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet sekä peilit ja muut häikäisevät laitteet;
6) linnunliimat, lintuverkot ja koukut;
7) toimintatavaltaan automaattiset aseet sekä sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa;
9) elävien eläinten käyttö houkuttimena;
10) haudat ja ansat, joihin on sijoitettu ampuma-ase tai keihäs tai muu näihin verrattava väline, sekä muut vastaavanlaiset pyyntilaitteet, jotka ovat ihmisille tai kotieläimille vaarallisia;
11) raudat, jotka eivät tapa heti;
12) varsijousi tai sitä vastaava jousiase;
13) keihäs, vipukeihäs, harppuuna tai muu niitä vastaava ase;
14) puhallusputki; sekä
15) ääntä synnyttävä koneellinen laite.
Vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja. Riistanisäkkäiden metsästyksessä ei saa käyttää toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomia verkkoja.
Kiellosta tuottaa eläimelle tarpeetonta kipua ja tuskaa säädetään eläinsuojelulain 3 §:ssä sekä eläinten lopettamisesta eläinsuojelulain 32 §:ssä.
Juha_1
Tuommoista palkkia vilkkuu nopeasti telkkarin kuvassa ala- ja yläreunassa. Välillä semmoista violetinsävyistä. Ääni on kuitenkin ihan kunnollinen.
https://plus.google.com/u/0/photos/your ... 3082321951
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
kuvan perusteella sen vertta iäkäs laite, että taitaa olla turha korjata...Juha_1 kirjoitti:Tuommoista palkkia vilkkuu nopeasti telkkarin kuvassa ala- ja yläreunassa. Välillä semmoista violetinsävyistä. Ääni on kuitenkin ihan kunnollinen.![]()
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Käytettyjä ehjiä littutelkkuja saa parhaimmillaan ilmaiseksi.
Ei tuollaista vanhaa rohjoa paljoa kannata alkaa korjailemaan...
FinBastard
- OCF Member 2015
Hieman offtopiccia mutta kantsii tsekata http://areena.yle.fi/tv/2179306
kaakana
Luhtitalo, ulostyönnetty parveke, lautalattia alkaa olla "laho", eli huonossa kunnossa. Ennenku kiusaan isännöitsijää niin kertokaas kuuluuko lattian remontti taloyhtiölle vai osakkaalle?
Hintahan tuossa nyt ei ole este ja päivässä naputtelis uuen lattian mutta olis ihan mukava tietää ennenku alkaa riehumaan.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
