Corsa OPC -07
Jomppara
Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
Aloin teiltä kyselee josko löytys kokemusta kyseisestä corsan mallista kun isoveli on tuommosta miettiny itelle laittavansa. http://www.nettiauto.com/opel/corsa/7168301 <--- linkki kyseiseen autoon. Mitäs ootte tykänny ajossa autosta esimerkiksi rengasmelu, varustelu, kulutus, radio, muuta olellista tietoa autosta? Isoveli on miettiny Fr Leonia, Fr ibizaa, Peugeot 207 ja minä taas koitan tuota corsaa sille tyrkyttää kun onhan se nyt sentään Corsa. :lol: Seateissa tuo varustelu on kivikaudelta ja hinta tippuu joka yön jälkeen 1k€ ja ranskalaisiin en vaan luota. Kertokaa te OPC Corsan omistajat että mitäs ootte tykänny. Kiitän ja kumarran :worship:
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
mulkkari
Re: Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
kulutus on kova corsassa, nätissä ajossa 8 ja normaalissa ajossa 9,3. todela hyvä ajettava mutta jos tulee käyttöautoksi niin miettisin jotain muuta vaihtoehtoa.
instagram @joutsgarage
Jomppara
Re: Corsa OPC -07
mulkkari kirjoitti:kulutus on kova corsassa, nätissä ajossa 8 ja normaalissa ajossa 9,3. todela hyvä ajettava mutta jos tulee käyttöautoksi niin miettisin jotain muuta vaihtoehtoa.
Epäilen tuota kulutusta.. Ei sitä kaasua tarvi sinnr lattiaan polkea kokoaikaa ja enimmäkseen maantieajoa joten veikkaan itse että menee 7 ja 8 litran väliin. Tässä ei ole kuin nuo muutama vaihtoehto koska veli haluaa jonku pikku sportin ja diisselit ei kelpaa koska ei löydy tarpeeksi tehoja pienemmistä koneista.. :)
-(z)- Automaalit
timppa1
Re: Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Olikos näissäkin se m32 vaihdelaatikko?jos on niin sitä kannattaa tutkailla että onko laakerit menossa,keppi heiluu ja vaihteisto ääntää,muutenhan tuo on ihan fiksu valinta.
bgis
Re: Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja bgis »
Mulla on ollu Nyrre Corsa OPC ja nyt normi OPC. Tolla a16ler koneella kulutus itsellä sekalaisessa ajossa pyörii 7-8 välillä. Saahan sen enemmänkin bensaa viemään kun poljinta painaa lattiaa kohti :D Sisusta tossa on aika muovinen mutta niinhän se kaikissa ton luokan vehkeissä. Nahkaset Recarot ehdottamasti parhaat mitä tuossa luokassa saa imo. Oon sen verran tykännyt että ajattelin tuon kohta päivittää E OPC Corsaan :D
Fiesta ST -21
Tubbe
Re: Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ite en jotenki kans jaksa uskoa tuota yli 8 kulutusta ku oma viritetty z20ler menee 7-8 väliin ja siinäki on jo poljettu jonkin verran.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
jopp3
Re: Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Kyllä se nätilläkin ajolla ottaa tuon 9l/100km! Eukko sillä ajaa lyhyitä työmatkoja, itse päässyt matkaa muistaakseni tankillisella 530km, tankkiin taitaa mahtua 40 litraa jos en väärin muista! Ohjelma vaan on tehty niin että vääntää jo pienilläkin kierroksilla!
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
mulkkari
Re: Corsa OPC -07
Jos haluaa alle 9 kulutuksella ajaa niin ei tarvii motarilla 100kmh kovempaa ajella. Ja noi mun lukemat on faktoja tankkauksilla mitattuja ja tuli ajettua 3 vuotta ja 55tkm tuommoisella laitteella. Nyt kun rupes kilometrejä tulemaan 30tkm vuoteen niin oli pakko vaihtaa pois ei perse kestä ajaa tommosella kulutuksella. Kulutus ja suorituskyky ei vastaa kyllä millään, muuten hyvä.
pampero
Re: Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja pampero »
Jomppara
Re: Corsa OPC -07
Hinta vaan pomppaa yli budjetin... :oops:
-(z)- Automaalit
jopp3
Re: Corsa OPC -07
On mullakin myynnissä ;) uudella turbolla ja if kuntoturvalla!
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Jartsa
Re: Corsa OPC -07
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
paljon näyttää vievän kun oma insignia a16let moottorilla menee reippaasti vähemmällä mutta taitaa johtua laatikon välityksistä kulutus corsassa.
mulkkari
Re: Corsa OPC -07
välitykset on suurin syy ja toinen syy softassa, uudemmassa tarkempi softa ja kututus heti puol litraa pienempi minun ajolla.
jopp3
Re: Corsa OPC -07
Myös downpipen vaihto kuulemma tiputtaa kulutusta!
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Jomppara
Re: Corsa OPC -07
Oisko kellään mahdollista käydä koeajamassa tuo katiska niin ei ite tarttis Oulusta lähtä jos tuo on susipaska jo valmiiks. Jos se on hjuva niin ei muuta kun junaan ja kohti Oulua auto tulemaan. :D
-(z)- Automaalit
