iPhone ja CD30 MP3 - handsfree
Kume
- OCF Member 2022
Re: iPhone ja CD30 MP3 - handsfree
Mites ton parroti toiminta ncdr2010 soittimen kanssa? Vai onko ainoastaan näihin uudempiin malleihin.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Nyt en muista ajallista järjestystä noille soittimille, mutta ulkomaisilta saiteilta vilkaistuna toimii ainakin ncdr 1100 ja 1500 soittimen kanssa.
Kaiken järjen mukaan sopii myös vanhempiin.
Kysyä voi varmuuden vuoksi kaiketi tuolta: http://suomi.fleetfinder.com/parrot-auto-hf-tuotteet
jlinden
Onko niin että jos cd30mp3 soittimen asetuksista löytyy "external in vol." niin se olisi aux valmis? Että löytyskö takaa? Autosta ei löydy aux reikä.
Zafira b OPC
http://www.aliexpress.com/item/AUX-cabl ... 00900.html
Tuon mukaan, jos auto on vuosimallia 2007 tai uudempi, löytyy aux in. Löytyy takaa ja vaatii johtosarjan.
jlinden
Jotku ebay myyjät ketkä myy noita cd30mp3 aux johtosarjoja, sanovat että pitäis löytyä fm/am nappia painamalla Aux-mode. Mutta miten se muka vois löytyä jossei sitä aux reikää ole autossa, eikös se pidä tech2 ohjelmoida sitten?Robertx kirjoitti:http://www.aliexpress.com/item/AUX-cabl ... 00900.html
Kai tässä täytyy vaan ostaa uusi soitin vaikka olisin halunnu säilyttää orkkislookin konsolissa
Zafira b OPC
Itsellä löytyi ex-Vectrasta aux-in näytöstä , vaikka ei ollut liitintä. Jos en väärin muista , niin löytyi ennemminkin jostain puhelinvalikosta, tms.
Auttaisko tuo topicci:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=225714
jlinden
On kyllä jännå että soittimesta löytyisi aux in vaikkei autossa ole reikää sille, eli kyseistä varustetta ei ole autoon uutena ostettu. Omastani löytyy asetuksista tuo external in volume, eli kaiken järjen mukaan luulis auxille olevan mahdollisuus? Täytyy tilata irrotuskalut ja katsoa mankan kytkentäkaaviosta.Robertx kirjoitti:Itsellä löytyi ex-Vectrasta aux-in näytöstä , vaikka ei ollut liitintä. Jos en väärin muista , niin löytyi ennemminkin jostain puhelinvalikosta, tms.
Tälläistä saa ebaysta.
http://m.ebay.co.uk/itm/360664184960?_mwBanner=1
Tuosta parrotin kalusta kiinnostaisi tietää että toimiiko rattinapit normaalisti? Ja voiko esimerkiksi parrotin sd-kortilta soitettavaa musiikkia vaihdella rattinapeilla?
Zafira b OPC
Ei ole mahdotonta, että kyseinen mahdollisuus löytyisi. Tarkista , löytyykö soittimen takaa liitin... sillä se selviää.
Parrotista ei ole tietoa... veikkaan, ettei välttämättä toimi rattinapeista.
jlinden
Eipä taida olla aux tuettu soitin. Partslink24 näyttää koodiksi uch eikä anna sitä aux johtoa kyseiseen autoon. Eli vaihtuu sitten koko laite.
Zafira b OPC
Ok. Sitten ei ilmeisesti ole sitä aux in - liitintä soittimen takana.
jaripk
External in vol on puhelimen autosarjan tuloa varten.jlinden kirjoitti:Onko niin että jos cd30mp3 soittimen asetuksista löytyy "external in vol." niin se olisi aux valmis? Että löytyskö takaa? Autosta ei löydy aux reikä.
AUX tulolle on AUX Vol asetus.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
