astra -95. 1.6. eco-tec. öljynpaine.
teppo12
Viesti Kirjoittaja teppo12 »
elikäs -95. astra,f 1.6. eco-tec. välillä palaa öljynpaine valo ja välillä ei.
käynnistäessä ja tyhjäkäynnillä, valo palaa mutta kone käy normaalisti, ( ei kolise ) ajaessa sammuu ja syttyy miten sattuu ja välillä ventiilit rapisee lämmetessään. öljyt, putsari ja kello vaihdettu tuloksetta. pientä sauhuakin lykkää niinkun ton ikäisen kuuluukin.
löytyykö sieltä öljynpaineen tasaus ventiiliä jostakin ja jos pumppu pitää vaihtaa niin saako alakautta vai pitäkkö heläyttää kone pöydälle.
luulisin että kone ei vielä ole kerennyt saamaan muuta kipeetä.
auton kilsoista ei ole mitään tietoa.
FullMetal
Re: astra -95. 1.6. eco-tec. öljynpaine.
teppo12 kirjoitti:elikäs -95. astra,f 1.6. eco-tec. välillä palaa öljynpaine valo ja välillä ei.
Pumppu löytyy jakopään alta sieltä alapyörän takaa, öljypohja pitää irroittaa ja imuputki poistaa pumpusta ennenku pumpun saa irroiteltua ja tietenki jakopää purkaa.
Se paineenrajoitinventtiili mahtaa näkyä siitä pumpusta edes kovin paljoa purkamatta mitään.. en ole irroitelut mutta en ole ihan varma tarviiko etes jakopäätä purkaa edestä
jos meinaa pelkästään rajoitinventtiilin käyttää pois.
Öljynpaineen merkkivalon toiminnan oikeellisuus kannattaa tarkastaa mittaamalla siitä autosta letkun nokassa olevalla analogisella öljynpainemittarilla ne todelliset öljynpaineet.
Tiedä vaikka on johtosarjavika ja johdin hankaa runkoon ja sen takia silkuttelee öp valoa.
teppo12
ok. kiitti! täytyy rupee perehtymään tarkemmin
