Opel Insignia Sports Tourer 1.6T
marqus
Re: Opel Insignia Sports Tourer 1.6T M6 MY10
Viesti Kirjoittaja marqus »
kimmopa1 kirjoitti:KuvaKuva
Tuon maskin osalta olen Jartsan ehdotuksen mukaisesti päättänyt että tuo "siipi" maalataan auton korin väriseksi. Alempi ohut "siipi" jää mustaksi.
On kyllä melkonen reikäjuusto toi maski :o
Kaikenlaista harmia......
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
kimmopa1
Tänään saapui Opc Line looker- korisarja. Hyvältä vaikutti osat, ehjiäkin olivat. Mahdollisesti viikon 20 aikana maalaus ja samalla maskikin vihdoin vaihtuu. Eilen laitoin kesärenkaat alle,spacereita en vielä voinu laittaa kun ei ollut sopivan kokoista hylsyä millä kiinnittää spaceri napaan, no mut varmaan tulevana viikonloppuna ehdin senki tekeen. Kuvia laitan kunhan on palikat kiinni ja auto puhdas.
kimmopa1
Lättyjä lounaaksi. 30mm per spacer on koko, härskiltä näyttää. Alkoi tekee mieli lisämadallusta nyt sitten... D2 voisi olla hyvä tosin maksanee sen 800-900e.
Korin osat viety maalarille ja ensi viikolla tähän aikaan jo paikallaan. Sit tän voisiki laittaa myyntiin :D
kimmopa1
Ihmeellinen pauke/nakutus miekälie alkoi eilen kuulumaan, joko takavasemmalla tai oikealla ääni, ihan satavarmaksi en saa paikallistettua paikkaa. Laakeri? Jarrut? Spacerit? En tiedä onko laakereita koskaan mihinkään nurkkaan vaihdettu, mutta ääni toisaalta ei mielestäni laakeriin viittaa ja jarrutkaan ei normaalia enempää lämpene. Olisiko tuo raidevälin leventäminen saanut jo parissa päivässä saanu jonkun paikan paskaksi? :banghead:
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Menihän nuo spacerit aivan "pohjaan" eli tiiviisti jarrulaikkaa vasten? Jos olis jääny jotain ruostettta tai yms skeidaa väliiin ja sitten ajaessa on nytkähtänyt + alkanut koliseen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
kimmopa1
Arg! kirjoitti:Menihän nuo spacerit aivan "pohjaan" eli tiiviisti jarrulaikkaa vasten? Jos olis jääny jotain ruostettta tai yms skeidaa väliiin ja sitten ajaessa on nytkähtänyt + alkanut koliseen.
Hmm, on täysin mahdollista. Vänkärin puolen olen jo tutkinut takarenkaan osalta ja pitääpä kuskin puoli vielä tutkia.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ööö,kai lyhensit noita navan pinnapultteja??
Nehän jää suoraan kantamaan vanteeseen,vai onko vanteessa tilaa tarpeeksi niille?
Raidevälin leventäminen ei riko mitään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kimmopa1
?! kirjoitti:Ööö,kai lyhensit noita navan pinnapultteja??
Hyvä huomio, en ole lyhentänyt. Mielestäni vanne asettuu napakasti spaceria vasten joten en usko että osuu pinnapultteihin, toki tuo pitää vielä silmämääräisesti tarkastaa.
edit: jos pinnapultti on liian pitkä niin vanne ei keskity oikein. No, ajossa vauhdista riippumatta ratti ei tärise yhtään. Tämän perusteella uskon että navan pinnapultit ei osu vanteeseen.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Onko vanteessa kolot tai syvennökset pulttien reikien "välissä"?
kimmopa1
apache kirjoitti:Onko vanteessa kolot tai syvennökset pulttien reikien "välissä"?
En tiedä mutta pitää viikonloppuna tarkistella asiaa lähemmin.
apache
Ainakin mulla oli niissä 17" orggiksissa, oletan että sulla on kans vaikka ovat erit. Ja kertomasi perusteella oletan että on, kyllä ne irvistäisi ihan selkeästi.
Ottaako renkaat kaareen kiinni?
kimmopa1
Kyllä siellä vanteessa syvennykset on.
apache kirjoitti:Ainakin mulla oli niissä 17" orggiksissa, oletan että sulla on kans vaikka ovat erit. Ja kertomasi perusteella oletan että on, kyllä ne irvistäisi ihan selkeästi.
Ei ota kaariin kiinni. Otin spacerit takaa pois ja kappas ääni katosi. Hyvät neuvot ovat kalliit, mikä ihme äänen aiheuttaa?
TKoo
Viesti Kirjoittaja TKoo »
Voisko käyä jopa siten kun nuo spacerit laittaa että vannepainot ottaa jarruihin kiinni? Koska vanteen backspace muuttuu sen 30mm(limpun paksuus)..epäilen että ei ota kiinni, mut kantsiihan sekin tsekkaa.
kimmopa1
voiteluainetta rakosiin ja rukoilin. Laitoin kamat kasaan ja koelenkille. Ei ääniä. Toivotaan ettei ala uudelleen.
Niin, maalari ei tällä viikolla ehtinykkää laittelee osia kiinni, jospa ensi viikolla.
