2.8t V6 jakoketju ongelmat
Anzah
Re: 2.8t V6 jakoketju ongelmat
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Nostetaas tämä ylös, kun sattui Turun eurotuonnin sivuilta tämä silmään:
HUOM! MOOTTORIT JOISSA ON KETJU JAKOPÄÄ PITÄISI KÄYTTÄÄ MOOTTORIÖLJYÄ MISSÄ ON LISÄAINE JAKOKETJUN VOITELEMISEEN. GM:N (OPELIN) ALKUPERÄISESSÄ ÖLJYSSÄ TUO LISÄAINE ON. MUISTA ÖLJYISTÄ EN TIEDÄ.
http://www.eurotuonti.net/
007 ja Pallosalama -(z)-
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
Anzah kirjoitti:Nostetaas tämä ylös, kun sattui Turun eurotuonnin sivuilta tämä silmään:
jos tälle löytyy vahvistusta jostain niin lähtee kyllä öljyt vaihtoon samantien
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Itse en löytänyt mitään vastaavia väitteitä muualta joten pidän tuota vain epätoivoisena yrityksenä myydä merkkikohtaisia öljyjä. Merkkikorjaamoiden kannalta on erittäin merkittävää että kaikki auton omistajat käyttäisivät samaa öljyä vaikka kuinka huono se olisi koska silloin on huomattavasti helpompaa etsiä/ todeta syitä mahdollisiin korjaustarpeisiin. Ja edelleen en luota gm öljyihin niin kauan kuin opelin valtuutetut merkkilikkeet haluavat kaataa z28nex koneisiin dexosta (acea a3) joka on koneen valmistajan holdenin mukaan suurin syy jakopääongelmiin.
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Tuskimpa tuo GM öljy on sen huonompaa jakopäälle kuin mikään mukaan vastaavan luokituksen omaava opel hyväksytty öljy? Vai täytyykö Holdenin mukaan koneessa käyttää jotain muuta kuin dexos2 tai GM-LL-A-025 luokituksen omaavaa öljyä?
Vectra C -06 2.2
vipperi
Vastaus olikin sivulla 1 siis A5/B5 luokan öljyä.
Vectra C -06 2.2
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
pekedk kirjoitti:
Mulle sanottiin huollossa ihan samaa, mitä eurotuonti tuossa mainostaa.
GTSV6TURBO
Viesti Kirjoittaja GTSV6TURBO »
Just ostin dexos 2 ja siinä kylläkin lukee ACEA C3 ja tuota öljyä käyttänyt kyseisessä moottorissa jo pitkän aikaa eikä ole mitään ongelmia ollut!!! Vaan tähän autoon onkin vaihdettu jo aiemman omistajan toimesta aika paljon usemmin öljyt kun 30tkm.
pekedk
GTSV6TURBO kirjoitti:Just ostin dexos 2 ja siinä kylläkin lukee ACEA C3 ja tuota öljyä käyttänyt kyseisessä moottorissa jo pitkän aikaa eikä ole mitään ongelmia ollut!!! Vaan tähän autoon onkin vaihdettu jo aiemman omistajan toimesta aika paljon usemmin öljyt kun 30tkm.
Aikamoista itsemurha meininkiä painaa 30 tonnia samoilla litkuilla. En ymmärrä miks moinen vaihtoväli edes laitettu
Anzah
pekedk kirjoitti:
Komppaan täysin! Puolet tosta, ni ei tarvi pelätä koneen puolesta. Itse vaihdan z22se:n öljyt 10tkm välein...
-OPC-
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Moi,
- Mistä pystyy päättelemään onko jakoketju kunnossa vai ei?
- Voiko sitä ehkäistä vaihtamalla öljyt esim. 15k välein?
Niin ja onko se kuinka yleistä, että ketju menee? Nyt ajettu 150k ilman ylimääräisiä vikoja, öljyt vaihdettu 15k välein.
Kai täällä jollain on kestänyt?
T. OPC Vectra 2006
HerraIhme
-OPC- kirjoitti:
T. OPC Vectra 2006
on kestänyt jakopää, 315tkm taulussa. Öljynä käytetty a5 luokan öljyjä suosituksen mukaisesti ja vaihdettu max 15tkm välein.
Ja luulen et kyl kestää huonommillakin ölpillä kunhan vaihtaa joka toinen päivä ;)
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Joo on kestänyt minullakin jo 291tkm.Öljyjä vaihdeltu 30000-40000tkm välein.
T.2,8T Vectra 2006.
