Ohjaustehostajan moottori/pumppu oli rallattanut kovaäänisesti jo 1/2 vuotta, mutta toimi hyvin. Vaihdoin eilen toisen käytetyn pumppuyksikön. Pumppu toimii hyvin ja on nyt hiljainen. Ajossakin kaikki toimii niin kuin pitää. Ainoa ongelma on että mittaristoon tuli ratinkuva ja huutomerkki.
Ainoa ero pumpuissa oli, että uudessa pumpussa on pinnankorkeus mittaus ja vanhassa ei ollut. En tiedä vaikuttaako tämä.
OP-COM ilmoitti C1532 Steerin angle sensor singal circuit open or high voltage. Nyt mietityttää että mitä tässä pitäisi tehdä?
Ohjaustehostajan kulma-anturi on koko ajan 0 astetta, mutta kaikki muut arvot näyttää toimivan, pumpun rpm, A jne ...
